Czyżby poszła uszczelka pod głowicą?
Złapał dużej temp,jak zgasiłem i odczekałem,spadła,ale zauwazyłem ze korkiem cofnęło płyn i jest mało,więc dolałem troche i dojechałem do domu,chciałem potem odpalić i rozrusznik tak jakby nie dał rady,ale za drugim razem zapalil,z tym,że na wolnych obrotach nie wkręcał sie na obroty tylko tak jakby na 3 chodził i niebieski dym z tyłu, po dodaniu gazu na ok 2 tys było ok,ale zaraz dalej łapał temp wysoką.Co może być przyczyną?Olej jeszcze nie zasyfiony płynem.Cy to znak że uszczelka pod głowicą zrobiła papa?Ile kosztuje naprawa tego?Uszczelka 120-180zł a ile biora za wymianę w waszych stronach?
Płyn wcale nie musi przedostawać się do oleju - zależy gdzie poszła uszczelka... może być np tak że płyn przecieka do cylindra dlatego chodzi na 3 garach...
zacznij od opowietrzenia auta a potem sprawdz czy dzwiga plyn w zbiorniku wyrownawczym
Z tym zastrzeżeniem, że korek od zbiorniczka wyrównawczego ma być zakręcony podczas pracy silnika inaczej zawsze będzie "dźwigać" płyn w zbiorniczku.
Pozdrawiam BAS
> płyn w zbiorniczku.
> Pozdrawiam BAS
hmmmm, no ja znam inaczej. odpalasz odpowietrzone zimne auto i plyn nie ma prawa sie dzwignac. jak sie ruszy albo pojdzie banka to kompresja wali w uklad chlodzenia . jak korek jest zakrecony to nic nie widac . mam teraz 3 auta i w zadnym plyn sie nie dzwiga i w kazdym moge odkrecic korek na goracym silniku - syknie ale plynu nie wywali. jak padla upg to czy zimny czy cieply plyn korkiem wywalalo.
to jest tylko przypadek kiedy kompresja wali w uklad chlodzenia bo jest maly przedmuch . jak jest duzy to wogole sie auta nie da odpowietrzyc i plyn znika w mgnieniu oka zlosnik.gif
> papa?
Na zimnym silniku odkręć korek zbiorniczka. Odpal silnik zatkaj dłonią zbiornik, po ok 30 sek powinieneś wyczuć lekkie ciśnienie.
Jeżeli tak to 100% UPG. Z opisu wynika że dziura jest całkiem spora i płYn na postoju przedostaje się do cylindra (niebieski dym).
swieca.gif Jelenia Góra
> ciśnienie.
> Jelenia Góra
na jutro jestem umówiony u mechaniora,płyn się burzy w zbiorniczku i na wolnych łapie na 3 gary tylko więc pewnie na 1 sie leje już,wczesniej objawów nie miałem żadnych,dobrze,że to się stało 1,5km od domu rodziców,dojechałem na podwórko,tyle że musiałem sie rozchorować razem z autkiem i nie poszedłem do pracy,bo pracuje 200km od domu rodziców.A tydz temu wróciłem z Niemiec, 1152km w jedną strone,czas 11godz 40 min,pierwszy raz mi się tak udało wykręcić w tej trasie,marynka spisała się na medal 6,3 po Polsce i 7.2 w Niemcach (prędkość stała 155 na gps,czasami sporo więcej),więc należy jej się uszczelka nowa.
Trzeba równiez planować głowicę prawda?
Słyszałem że niektóre testery spalin można wykorzystać do testu szczelnosci UPG, ale pewno biorą za to jak za kompa... frown.gif
Jak po rozebraniu nie będzie widać uszkodzenia na uszczelce to proponuję przyjrzeć się głowicy (pęknięcie), one częściej zawodzą niż sama uszczelka (zwłaszcza gdy jest metalowa). Można też dać głowicę do sprawdzenia na mikropęknięcia. Niestety naprawa pękniętej głowicy jest kosztowna (spawanie, obróbka...).
hehe fuksiarz zlosnik.gif jak mnie padla w trasie to zaplacilem 350zl za lawete z kielc do zawiercia zlosnik.gif gdzie sam naprawialem zeby nie dac 500zl za robocizne zlosnik.gif
>Niestety
spawanie+obróbka+coś tam jeszcze= 900zł
A to sama robota przy głowicy.
dzwonił właśnie mechanior frown.gif powiedział,że na uszczelce nic nie widać by była wydmuchana,lekko cos na 2 cylindrze widać,jutro maja planować i założyć nową uszczelke i się zobaczy...liczę po cichu że to jednak uszczelka i wszystko będzie w porządku,a nie peknięta głowica,bo załamka...co o tym sądzicie?
> dzwonił właśnie mechanior powiedział,że na uszczelce nic nie widać
U mnie zanim cokolwiek z głowicą zaczeli robić to ją sprawdzili na szczelność.
nie rob jaj - bez sprawdzenia glowicy nie skladaj bo bedziesz placil dwa razy za ta sama robote zlosnik.gif
> Coś o tym wiem
900zl to gafe dales - za pol tej ceny byc kupil piekna glowke bez walkow
> walkow
Powiem ci, że rozglądałem sie za głowicą. Najtaniej jak widziałem to 600zł i do tego nie miałem pewności czy 100% bedzie OK. W najlepszym wypadku tylko splanowanie i wymiana gumek a to i tak koło 200zł więc na jedno by wyszło w sumie
Czy to jest to samo co w JTD?
> Głowica powiedziała papa
Głowica jest inna.
> Głowica jest inna.
Zamówiłem głowicę za 550 z dostawą (podobno chlopak miał wypadek i maryska miaął tył skasowany i rozsprzedaje w kawałku,znaleziona na allegro,nie od handlarza),obdzwoniłem wszystkie szroty w promieniu 100km i nie znalazłem,Pan powiedział w Siedlcach ze może mi sprowadzić na poniedziałek za jedyne 1600zł samą głowicę oczywiście...dobry biznesmen,zakupi za 600-700 na allegro i sprzeda z marżą 1000zł.Tamta chyba z zaworami jest,więc wkładać ją z tamtymi zaworami czy przełożyć od mojej?Widziałem dziś zwłoki głowicy,delikatnie pęknięte miedzy 1-2 cylindrem.Wartość samochodu wzrośnie o 1000zł,jeszcze trochę i bezcenna się stanie.
Rozwaliły mnie słowa mechaniora,i nie zostawiałbym u niego ale wszędzie pozajmowane miejsca"no Panie to nie passat,że części dużo..."Wniosek z tego taki,że fiat mniej sie psuje niz passat,skoro mało części do niego smile.gif
> stanie.
Jak chcesz to proponowali mi w Skierniewicach cały silnik 1,6 za 1400zł podobno po przebiego 20kmil, wprawdzie proponowali mi ten silnik do stilo(mam zarówno stilo 1,6 jak i MW 1,6), silnik jest identyczny, różni się łapą(albo łapami) od strony rozrządu i ma oddzielne cewki na świecach zamiast jednej wspólnej obudowy z kablami WN.
Pozdrawiam BAS
> kablami WN.
> Pozdrawiam BAS
Dzieki za troske ale nie usmicha mi się przeszczepa z diesla robić grinser006.gif
Sorry, dopiero teraz dotarło do mnie, że masz inny silnik, ale uważam, że cena powinna być podobna.
Pozdrawiam BAS
Pierwsza rzecz old.gif szlifnij zawory i wymień uszczelniacze.
>Widziałem dziś
Sprawdzana była na szczelność?
Czy tylko obejrzeliście popękane mostki pomiedzy zaworami?
Takie peknięcia to norma. i taką głowicę można zakładać bez obaw.
99,99% głowic zdjętych z diesla po dłuższym przebiegu ma popękane mostki. Peknięcia groźne przeważnie są niewidoczne choć zdażają się też ewidentne.
Ja najpierw na zamontowanej głowicy wykręcam wtryski i po koleji za pomocą spręzonego powietrza sprawdzam który gar padł. Jest to trochę kłopotliwe bo trzeba odpowiednio ustawić silnik (oba zawory zamkniete) i zablokować bo po wdmuchnieciu powietrza silnik sie obraca. Ale operacja ta dostarcza potrzebnej wiedzy gdzie padło. Po zdemontowaniu głowicy wiemy gdzie szukać usterki.
Wartość
> stanie.
Pozostawię to bez komentarza.
Złóż zamowienie odpowiednim ludziom to ukradną i fiata TD co by głowicę sprzedać biglaugh.gif
> Pierwsza rzecz szlifnij zawory i wymień uszczelniacze.
> się też ewidentne.
> usterki.
> Wartość
> głowicę sprzedać
wszytstko racja ale skoro dmuchalo w uklad chlodzenia a uszczelka wyglada na nieuszkodzona to chhyba winowajca sie ujawnil
Wiadomo, że sobie gdybamy biglaugh.gif bo nie mamy wglądu w uszkodzenia. Ale spotkałem sie z bardzo pochopnymi diagnozami mechaników. Ja juz sie trochę uszczelek nawymieniałem i czasami trudno było jakies ewidentne miejsce uszkodzenia znaleźć.
Nie powiem głowice do spawania też woziłem.
Wszystko sie moze zdzrzyć.
> Wiadomo, że sobie gdybamy bo nie mamy wglądu w uszkodzenia. Ale
ja naszczescie nie zlosnik.gif moge wymiany upg na palcach jednej reki policzyc zlosnik.gif i oby tak zostalo zlosnik.gif
Może ktoś w skrócie powiedzieć co daje wymiana uszczelniaczy zaworowych,poza tym ,że się nie rozlecą w najbliższym czasie?Tzn jakie znaczenie ma to dla silnika?
jak puszczaja uszczelniacze, olej przedostaje sie trzonkami zaworow do kanalu dolotowego, dalej do komory spalania i ze wzrostem przebiegu ubywa go w misce olejowej
Czyli moja teoria sie potwierdziła,ja sa wymienione uszczelniacze i dobre pierscienie to silnik nie ma prawa łykać oliwy,tak?Bo wczesniej nie brał nic i zastanawiam sie jak to bedzie po wymianie głowicy...
> wymianie głowicy...
Dokladnie to samo wykombinowalem sobie na sierpien, uszczelniacze + ponowienie wiezi malzenskich z Maryska czyli obraczki na tloki 270 000 i olejku dolewam dosc sporo
No moja nie brała ani grama,234tys naśmigane.Wczoraj odebrałem od mechaniora,po trasie 200km nic niepokojącego nie zauwazyłem,w głowicy wymienione uszczelniacze,nowe uszczelki,splanowana głowica,koszt z zakupem głowicy i robocizną 1100zł.Ale znowu jeżdzi i to najważniejsze.
