Problem z temperaturą
Znajomy ma taki problemik z 1,2 i Otóz jak śmigał w zimne dni to silnik rozgrzewał się tylko do ok 70* według wskazań wskaźnika, ale z nawiewów leciało ciepłe powietrze jak włączył ogrzewanie Teraz jak jest ciepło to po rozgrzaniu wskazówka wychodzi poza 90* dochodzi do ok 95* wentylator się nie włącza więcej nie sprawdzał jak bardzo się zagrzeje, ale grzeje się i wywala płyn przez zbiorniczek wyrównawczy
Ktoś mi podpowie co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Czy to termostat
Dziękuję za pomoc
wentylator, termostat, czujnik temperatury . . w tej kolejnosci raczej hmm.gif
ja bym obstawiał :
- termostat
- czujnik temp. (ten co załącza wentylator)
- wskaźnik .. (raczej jako ostatnią deskę ratunku smile.gif )
Zeby nie zakładać podobnego tematu dołączę się z moim problemem. Do czasu gdy nie nadeszły dosyć ciepłe dni wszystko było okej. Wskaźnik pokazywał 1/4 skali ( czyli jak to w P1 ) w korkach wentylator załączał się przy minimum ponad połowie, ale troszke rosło, do ok 4/6. Gdy zrobiło sie cieplej w korku rosło do ok 3/4. Jednak w ten piątek korki były jeszcze większe i temperatura doszła do czerwonej kreski, wtedy zjechalem na cpn, postałem chwile, myslalem ze nie chodzi wentylator, ale chodził. Jako ze juz był wylot z miasta to pojechalem i w trasie temperaturka spadla, ale jadąc za tirem rosła do połowy, mała górka lub krótki postój na światłach i rosła. Wycieku płynu nie było, poziom jest okej, wentylator załacza sie w polowie skali, temo wymieniany z 2 miechy temu. Dodam, że przed remontem ( dolotowe, pierscionki, upg ) w największe upały nie rosło wiecej niz lekko ponad połowe... Moze nie jest odpowietrzony, albo jest tylko, że źle? Tylko to mi narazie przyszło na myśl.
A jak odpowietrzałeś to otworzyłeś zawór na nagrzewnicę? Bo może właśnie dobrze odpowietrzony nie jest. Albo termostat się przycina...
To robił znajomy mechanior, ale więcej już mu auta nie dam, więc i to lepiej sprawdzę smile.gif A jak nie to moze kupie jeszcze raz termo nowy, bo z tego co czytałem to trafić na dobry nie jest łatwo crazy.gif
> lepiej sprawdzę A jak nie to moze kupie jeszcze raz termo nowy,
mozna by tez przeplukac uklad chlodzenia. Moze byc zasyfialy i nie przepuszcza tak wielce plynu i grzeje sie bydle. Ja plukalem woda co 3 dni zmieniając, bo tez sie strasznie zaczal grzac i pelno syfu wylecialo. Sa tez jakies odkamieniacze do chłodnic więc to też można spróbowac.
nie musiał bo go nie ma
> Witam
> Czy to termostat
> Dziękuję za pomoc
jesli termostat jest ok to tak nie lubiana przez wszystkich UPG wedlug mnie padla sick.gif
takie rzeczy to sie z reguły dobrze nie koncza.Albo dbasz o uklad i lejesz plyn albo robisz tak jak ty i mozesz byc zaskoczony ze nagle wszedzie pelno dziur po takim odkamienieniu.O uklad trzeba dbac caly czas lejac plyn i co pare lat go zmieniac.
Nie ma? Jak wymieniałem nagrzewnice kiedyś to pamiętam, że na jednym wężu idącym do niej jest zawór, bo sam go odkręcałem. Chyba, że coś mi sie z Bravo pomieszało, ale wątpię. W tygodniu auta nie mam, więc sprawdze to na weekend.
> wedlug mnie padla
I w sumie, to wogle bym się nie zdziwił. Bo ten koleś co mi robił to co napisałem wyżej to tragedia... A tak, jak mój silnik oberwał to sądze, że ten remont był nieopłacalny i bezsensowny... Bo do tego jak było przed to nie ma porównania, zero mocy, pali wiecej paliwa o ok półtora litra, i jak nigdy oleju nie dolewałem to teraz juz ponad litr ( niby przez 8 kkm, ale kiedyś wogle ), i skacze i szarpie silnik, zero kultury... Aaaa trzeba sie chyba rozglądać za jakimś motorem...
nie wiem jak w 8v ale w 16v nie ma
Tyle, że ja mam P1 75 a Ty z tego co widzę P2.
> Witam
> Czy to termostat
> Dziękuję za pomoc
1. jeżeli przewód od termostatu jest chłodny, to znaczy, że termostat jest zablokowany na małym obiegu,
2. chłodnicę też trzeba odpowietrzyć i służy do tego korek w chłodnicy po prawej stronie samochodu na górze (ją odpowietrzamy w pierwszej kolejności),
3. Objawem uszkodzenia UPG jest (biały dym z rury i zwiększony poziom oleju lub fontanna wody ze zbiorniczka wyrównawczego gdy tylko zakręcisz rozrusznikiem)
to nie zawór nagrzewnicy a zwykły odpowietrznik układu
> są dwa zawory odpowietrzające na dwóch przewodach nagrzewnicy
zadaniem zaworu jest odcięcie płynu od nagrzewnicy stosowane w niektórych autach
spox akurat myslalem o autorze posta.
> niektórych autach
w tym przypadku zawór uniemożliwia przedostanie się powietrza do układu chłodzenia lub umożliwia wydostanie się powietrza biglaugh.gif
To poprostu nazwijmy to odpowietrzniki na wężach idących do nagrzewnicy zeby.GIF
A co do dymu to u mnie jest zdecydowanie większy, mocniejszy, no nie wiem jak to jeszcze określić, niż przed awarią i remontem. Nic, na weekend sprawdze:
czy termo się nie zawiesił, jeśli nie to odpowietrze, jeśli dalej nic to sie zdenerwuje 270751858-jezyk.gif
