wymiana sprężyn tylnych
Witam!
czy potrzebuję jakiś specjalistyczny sprzęt czy wystarczy lewarek i klucze? biglaugh.gif bez problemu ściągnę/założę amorki i sprężyny tylne?
> Witam!
> klucze? bez problemu ściągnę/założę amorki i sprężyny tylne?
..lewarek z duuuuuuuuuzym uniosem sie przydaje
pamiętaj, że nakrętka przy dolnym mocowaniu amortyzatora - do wahacza - jest przyspawana! łatwo ją ukręcić,pzdr
roznie mozna zinterpretowac Twoja wypowiedz, wiec uscislamy, ze nalezy krecic i wykrecic srube, a nakretki nie ruszac. ma zostac przyspawana.
jak dobrze pamiętam to tam chyba jest klucz 17
> pozatym nic wiecej jak zwyczajne klucze, młotek, WD40
mając na myśli duuuuuuuuże uniesienie, to zwykła standardowa żaba da radę? tak na oko to ile cm nad ziemią musi wisieć koło? (wiem zależy od opony: 165/55/13)
Dokładnie, ale przydałby się jeszcze jeden lewar.
Ja odkręcałem koło i auto było na lewarku, żabą podniosłem wahacz, wykręcałem co trzeba a pozniej opuszczałem żabę żeby wahacz mógł iść w dół co by wyjąć amor i spring smile.gif
eee ja myślałem że auto mam postawić na lewarku za próg i na wiszącym kole odkręcić amora?
A to nie wiem, może mozna i tak, ja tylko mowie jak ja robiłem. Tak bys musiał chyba mocno podniesc auto, bo naprawdę trzeba mocno wahacz opuscic zeby spring wyjąć. No to zalezy od Ciebie, ja robiłem tak jak pisałem, no a przeciez odkręcic 4 śruby koła to nie duzo roboty zlosnik.gif
Dziwgasz auto za prog.... 2 lewarkiem dzwiagasz wachasz do pozycji aby spring był scisniety... odkrecasz amor od wachacza... opuszczasz lewarek... wymieniasz springa i skrecasz w odwrotnej kolejnosci smile.gif banalnie proste zajelo mi to 20 minut obie strony
Ja tam koła zdejmowalem.
Amorki luzowałem na stojącym z kołem
potem koło won i wyjmowałem sprężyne
> ..z kołem to chyba nie dasz rady
bo nie mam drugiego lewarka zeby.GIF a to luzowałeś tylko, potem podniosłeś auto i wyciągałeś amora? a jak to poskładać do kupy?
a po za tym mam kanał i nie wiem czy jak postawię lewarek na deskach żeby podnieść wahacz czy deski wytrzymają zlosnik.gif
ja to robilem na placu przed domem ... amora nie wykrecaj całego tylko ta dolna srube przy wachaczu ... to postaw auto na klocek i lewarek wykorzystaj smile.gif
..ja tez nie
luzowałem na stojącym bo łatwiej
dół oczywiście bo góre juz tylko ze zdjętm kołem dojdzie sie zwykłymi kluczami
W każdym razie składanie zacznij od góry, potem spreżyna i jak juz wszystko bedzie OK to lewar w dół, kolo na piaste i powoli by wpasowac dolne mocowanie amorkaok.gif
..zawszze mozesz lewarowac poza deskami
> ..ja tez nie
> kluczami
> ..najpierw wyjmij...jak wlozyć będziesz wiedział jak wyjmiesz
dałem rade z jednym lewarkiem i dwoma kawałkami belki biglaugh.gif jak na pierwszy raz poszło mi w miarę dobrze zeby.GIF najgorzej było wyciągnąć/włożyć sprężynę
> dałem rade z jednym lewarkiem i dwoma kawałkami belki jak na
> pierwszy raz poszło mi w miarę dobrze najgorzej było
Trzeba było krótsze założyć i byłoby łatwiej grinser006.gif Ja u siebie tak mam i bardzo łatwo się je dzięki temu wyjmuje/zakłada cfaniaczek.gif
> Trzeba było krótsze założyć i byłoby łatwiej Ja u siebie tak mam i
wyciągałem -40mm a zakładałem sportasiowe (mam lpg i dupa była niżej) a teraz auto wygląda makabrycznie zlosnik.gif muszę poszukać tylnych -30mm
> a teraz auto wygląda makabrycznie muszę poszukać tylnych -30mm
Ja u siebie też mam LPG i na niższych sprężynach (nie wiem ile dokładnie, bo dostałem je) bez problemu daję radę. smile.gif
A sprężyny są takie niskie, że opona chowa mi się praktycznie w nadkole. Więc w porównaniu ze Sportingowymi sporo niżej.
Panowie, ja się podepnę pod temat, po wymianie tylnych springów, po jakimś miesiącu coś zaczęło mi skrzypieć w tylnym lewym kole na nierównościach? Czy to może trze sprężyna o belkę?
a założyłeś na springa gumowy wąż na dole
Własnie tak myślałem, że to będzie właśnie to to :/
jeśli nie założyłeś to już masz odpowiedź
A dokładnie o tym samym myślałem, będę musiał to zrobić jak się trochę czasu znajdzie (wiesz dlaczego zlosnik.gif)
> trochę czasu znajdzie (wiesz dlaczego )
