Włącznik oświetlenia po otwarciu drzwi
Witam. Od jakiegoś czasu po otwarciu drzwi od strony pasazera nie włącza sie za każdym razem oświetlenie w kabinie, najczęściej objaw pojawia się rano lub w chłodniejsze dni, natomiast jak słoneczko ogrzeje Stilona to działa normalnie. Pytanie moje brzmi, gdzie takowy czujnik się znajduje bo jakoś nie udało mi sie go dostrzec i czy muszę go wymienić lub czym to może być spowodowane. Za wszelakie info z gory dziękuję i pozdrawiam.
> Witam. Od jakiegoś czasu po otwarciu drzwi .....<
Może to kabelek między drzwiami a wnętrzem jest przerwany. W chłodne dni izolacja przewodu jest sztywna i nie łączy, natomiast w wyższej temp. izolacja jest bardziej miękka i dzięki temu kabelek tak się układa, że następuje połączenie przerwanej wewnątrz linki miedzianej.
Wyłącznik znajduje się w zamku drzwi. Na początek rozłącz złącze elektryczne wiązki wchodzącej do dzrzwi i kilka razy włóż/wyjmij wtyczkę do gniazda w celu poprawienia kontaktu. Ewentualnie zerknij na metalowe piny czy nie są pokryte jakimś nalotem. Wtedy nalezałoby przemyć jakimś sprayem do styków elektrycznych.
nie traktowałeś zamka w zimie odmrażaczem ? Mikrowyłączni w zamku bardzo nie lubi dodatkowego smarowania, miałem podobną przypadłość u siebie po stosowaniu "smarowideł" do zamków, z czasem samo mineło, ale w pierwszej kolejności sprawdż połączenie drzwi - nadwozie.
Dzięki za odpowiedzi, a jeśli chodzi o odmrażacz to jeszcze nigdy tego ustrojstwa nie stosowałem, tak więc nie pozostaje nic innego jak sprawdzić połączenie. Jutro sprawdze i podzielę się spostrzeżeniami. Mam nadzieję że to faktycznie brak kontaktu na połączeniu. Pozdrawiam
