Wpadłem w dziure...i odcieło mi zapłon :|||
Jechałem sobie spokojnie pod górke... omojałem dziury przy 30-40km/h....w pewnym momencie wyleciało mi autko za zakretu i zmuszony byłem zaliczyć dziure.....po wjechaniu w nią....skasowałem felge...na oponie wyskoczył gigantyczny ballllon...i po odcinku 200metrow zgasło auto na AMEN..;((((
Przerażony tą sytuacją zadzwoniłem pod 112 aby Panowie z Policji zrobili protokół bym mógł walczyć o odszkodowanie!
Pan Władza powiedział mi że autko mam odcholować do garażu i w Poniedziałek wybrać sie do Wojewódzkiego właściciela danej drogi i powypełniać pewne papierki...
Że było ciemno to mogłem stwierdzić tylko tyle...ze wylał sie amorek....felga sie wgniotła...opona wystrzeliła balona....skrzynia mam nadzieje że jest tylko ochlapana olejem z amora......to wszystko pikuś...tylko że za cholerę nie mogę odpalić auta...
Prąd jest...Iskry z Świecy są... Rozruchol chodzi....;)
W końcu ściągnołem wężyk z paliwem i niesika :|||
złożyłem tylną kanapę i brak napięcia w Pompie Paliwa :||
Czy to może być bezwładnościowe odcięcie ???
Jak tak to w którym miejscu mogę znaleźć dokładnie takowy przełoczniczek ??? Wiem że gdzieś pod deską ....
Wielkie dzięki wszystkim z góry za pomoc smile.gif)
To na pewno wyłącznik bezwładnościowy. W sc jest na środku pod deską, przy ścianie grodziowej, a w cc nie wiem, ale obstawiam, że w tym samym miejscu.
wcisnąć włącznik wypadkowy od góry na dól ,wyłącznik ten znajduje się na ścianie grodziowej pod deską pod czarnym plastikiem:)
a jak to nie pomoze to sprawdz czy nie wyspiol sie przekaznik od pompy paliwa (dwa bezpieczniki kolo kompa)
Ale to raczej ten wyłącznik bezpieczeństwa patrząc po objawach.
przy wysunietym przekazniku objawy takie same, wiem z doswiadczenia hehe.gif
Nom i autko odpaliło do pierwszego razu smile.gif) THX <piwo>
No i dziś zrzuciłem z autko zbaloniałe koło...popatrzyłem i do wymiany też i przegub....;( a to tyklo jedna dziura w drodze była...:( +
> Nom i autko odpaliło do pierwszego razu ) THX
> była...:( +
nie przejmuj sie 20.GIF mi wystrzelił amortyzator, poszła alufelga, nowa opona, tuleja amortyzatora... tez na jednej dziurze
> była...:( +
nie ruszaj nic, niech Ci spiszą dokladnie szkody i domagaj sie RICAMBII, niech płacą ...
Wszystko teraz na oryginałach składaj smile.gif No i uważaj na kolejne dziury zlosnik.gif
Nie odpuszczaj im i zniechęcaj się, bo znając życie, będą cię chcieli spuścić po brzytwie...
