Słaba panda?
A wiec tak... o dynamice pandy 1,1 można dość mało dobrych słów powiedzieć...
Ale ostatnio jechałem inną pandą niż moja też 1,1 i muszę przyznać ze jeśli chodzi o przyspieszenie to jest różnica, szału może nie ma, ale jest odczuwalna, co może być z moim silnikiem? Co wymienić? Coś wyczyścić?
Świece, przewody od świec, filtr, olej, pasek, na czas wymieniane....
> powiedzieć...
Hmm może paliwo?
Hmm może klocki hamulcowe?
Hmm może bębny?
> Hmm może paliwo?
Jeśli chodzi o paliwo to raczej odpada, tankuje na różnych stacjach, ale zawsze markowych, najczęściej na orlenie
> Hmm może bębny?
Tak samo chodziła przed wymianą jak i po...
FILTR powietrza, przebieg chyba nie maly??
Co do głowy mi jeszcze przychodzi do dolot i tłumik.
Spasowanie silnika nooo i przebieg ponad 200kkm, dodatkowo styl jazdy we wcześniejszych latach smile.gif
no i nie da sie ukryć kuchenka LPG też robi swoje oslabiony.gif- no ale za to masz 13 pln /100km grinser006.gif
> no i nie da sie ukryć kuchenka LPG też robi swoje - no ale za to
> masz 13 pln /100km
A nawet gdyby, to na przestrzeni 200kkm jest
Do autora wątku:
Co do zabaw przy pojeździe - sprawdź dokładnie instalkę gazową, czy nie masz gdzieś "przytkane" waytogo.gif
Filtr powietrza wymieniony 10tyś temu, czyszczony jakieś 300km temu...
> Czy tam wszystko sprawne
Dolot i tłumik? jak to sprawdzić?
> masz 13 pln /100km
Jedyne co mnie martwi to to ze panda którą jechałem ma też nalatane 160-170kkm, tylko z tym ze to są jego pierwsze kilometry po małym dzwonie, i może w aso coś tam wyczyścili... ale ja się nie znam...
P.S oczywiście obie pandy na LPG;)
> Do autora wątku:
Ale auto chodzi tak samo na lpg i na bp;)
Dolot czyli wlasnie filtr powietrza i czy tam nic nie pozatykane bo to ma dosc duzy wplyw na mułowatosc pandy.
A tłumik? Czy nie stary czy dobrze wydala spaliny czy nic sie nie przytyka...
> przytyka...
Właśnie wczoraj była cała ta obudowa filtra ściągana bo wymieniałem uszczelke i wszystko wydaje się ok, tłumki nowy nie jest ale daje rade...
> daje rade...
Zerknij, czy gdzieś Ci "lewego" powietrza nie łapie pod obudową filtra, przed przepustnicą waytogo.gif
ok,
Zauważyłem jeszcze taką ciekawostkę:
- jak wrzucam 1 i chciałbym mu troszke "wsadzić" to początkowo się zadusi, tzn jakbym ruszał tylko samym sprzęgłem bez gazu, potem już się rozpędzi normalnie - kilka razy tylko takie coś miałem ale miałem...
- a również miałem 3 czy 4 takie przypadki ze chciałem osiągnąć dośc sporą prędkość jak na pande czyli ok 140 -150km/h a licznik pokazał 125 i but w podłodze... Jak coś takiego mi się dzieje to jeszcze tego samego dnia próbuje osiągać 140-150 i idzie normalnie, wiec to chyba nie wina paliwa.
> ok,
> ale miałem...
A nie masz zwiększonego spalania? Moze Ci sonda lambda szwankuje?
Sonda sprawdzana jakiś miesiąc temu w ASO, - pracuje bardzo ładnie...
Co do spalania, to chyba nie, bo gazu mi pali średnio 8l/100km
Poczytaj mój wątek jak dostałem zastępczą pande. Może ta panda którą jechałeś była lepiej butowana
> A czy sprzęgło Ci się nie zaczyna delikatnie uślizgiwać
Sprzęgło 20 tyś km temu było nowe, i działa idealnie (firma luk - czy jakoś tak)
Czytałem już Twój wątek, i wszystko u mnie "niby" jest tak jak należy, ale kolega sowik85 napisał coś o brudnej przepustnicy. Może i ja mam brudną, jak to sprawdzić?
Bez odkręcania filtra powietrza nie sprawdzisz. Najlepiej odkręcić i przeczyścić. Jeśli to nie jest jakaś drastyczna różnica to nawet bym się za to nie brał. Chyba że masz dużo wolnego czasu waytogo.gif
> przeczyścić.
Tylko problem jest taki ze filtr powietrza chyba był w sobote ściągany przez pracownika aso, wiec powinien zauważyć czy jest brudna czy nie.
Lubie jak w aucie wszystko działa jak należy;)
> Wtedy to nawet możesz się pokusić o ładny manual
Czas to i może jest, gorzej z teorią i doświadczeniem praktycznym.
> brudna czy nie.
Oni czasami jak się im palcem nie pokaże co mają robić to się za to nie zabiorą
Ja też się nie bardzo na tym znam, pewnie jak bym musiał to bym zrobił ale narazie szkoda mi brudzić rąk.
Poszukaj jakiegoś dobrego mechanika (o ile jeszcze tacy są), porozmawiaj z nim i myślę że takie czyszczenie nie powinno kosztować więcej niż 50zł. Zawsze możesz łowić okazje na allegro ale wiesz jak z okazjami bywa.
> brudna czy nie.
Przy wymianie filtra nie widać czy przepustnica jest czysta. Trzeba ściągnąć cała puszkę filtra i wtedy wszystko widać. Roboty z tym nie ma za wiele, raptem 2 czy 3 śrubki trzeba odkręcić. Poradzisz sobie bez problemu waytogo.gif Co do samego czyszczenia to chyba trzeba zrzucać cały korpus przepustnicy, a z tym już trochę roboty jest. Nie jest to skomplikowane, ale czasochłonne. I przy czyszczeniu trzeba uważać, aby nie zalać wrażliwych części elektroniki (nie wiem których grinser006.gif)
Panowie, ja z jeszcze jedym pytanie, bo mnie dziś tak nurtowało cały czas, a może to być przez pompe paliwa?
zreszta chyba na gazie smigasz
> ale co z ta pompa mialo by byc ?
No na gazie;)
Ale u mnie w 70% świeci zawsze rezerwa;) wiec tak pomyślałem może pompa pada, ale tak jak mówisz, co ma do lpg....
> No na gazie;)
warto by miec wiecej paliwa w baku swoja droga ok.gif zeby nie byc zaskoczonym zatarta pompa
> warto by miec wiecej paliwa w baku swoja droga zeby nie byc
Kurcze, a już myślałem ze może to jednak coś ma wspólnego;)
  • 5 miesięcy później...
i jak sprawa się rozwiązała? Może trzeba było STP do czyszczenia wtryskiwaczy wlać
> wtryskiwaczy wlać
ostatnio jechałem też pandą co miałą 50 000km i podobnie jechała do mojej, wiec to tylko może moje odczucie.... w sumie auto ma swój przebieg wiec poczekam do konca żywota silnika i się pomyśli.... a jak będzie mało kasy to kupie 1,1 za 1000zł i wio dalej...
u mnie jak jeździłem po mieście do 3tys to max poszła 150km/h
jak później dałem prowadzić koledze co cisnał każdy bieg do 5 tys to po paru godzinach już 170 leciała zlosnik.gifA używasz jakiś stp?
> po paru godzinach już 170 leciała A używasz jakiś stp?
U mnie mam to samo 270751858-jezyk.gif Komputer sie uczy 270751858-jezyk.gif
> U mnie mam to samo Komputer sie uczy
> wiec nie wiadomo jak jeździć
jak si goni na wysokich obrotach to po paru km silnik idzie żwawiej i predkosc maksymalna rośnie, może jest to dziwne ale sprawdzałem to. Jedzie człowiek spokojnie później wciska powiedzmy przy 100km/h na prostej drodze gaz do ziemi i 140 pare, następny dzień człowiek się spieszy wiec goni od początku i 160 przekracza w tym samym miejscu i rozpędzając samochód od 100km/h;D
Zapytam tak w takim razie jaką benzyne lejesz i czy używałeś jakiś dodatków do paliw?
> dodatków do paliw?
zwykła 95, stacja zazwyczaj neste. brak dodatków
