Śruby pokrywy zaworów 16V
Jaki trzeba mieć klucz żeby odkręcić pokrywę zaworów w 1.2 16V?
Odkręciłem te zewnętrzne "korki", a w środku są śruby (chyba 10 sztuk) które na pierwszy rzut oka wyglądają na imbus (niestety ciemno tam jest i niewiele widzę), ale nie mogę dopasować żadnego rozmiaru klucza imbusowego żeby siedział ściśle (a mam metryczne imbusy co 1mm).
Jeden w ogóle nie chce wejść, a numer mniejszy wchodzi ze zbyt dużym luzem.
Czy tam jest jakiś specjalny klucz (gwiazdki?), czy może to jednak zwykły imbus, a ja mam te śruby w tak kiepskim stanie?
Można gdzieś takie śruby kupić? Jaki to rozmiar i twardość?
tak, tam jest specjalny klucz ribe, ale torxem (gwiazdką, nie imbusem) tez odkręcisz. Rozmiaru niestety nie pamiętam teraz. Tak dla rozjaśnienia ribe to taki torx tylko ma troszke inny kształt ramionek gwiazdy, ramionka są bardziej kanciate, bardziej prostokątne...
Ok, dziękuję.
A może zna ktoś numer tego ribe? Zamiast kombinować kupiłbym po prostu sobie odpowiedni bit ribe i już.
Ribe to mozesz odrazu kupic komplecik, nawet taki maly Yato za paredziesiat zl wystarczy. Glowica tez jest na ribe tylko odpowiednio wiekszy.
> ribe m9 lub torks 40-45
Dzięki!
A wiesz może jakie potrzebne są do głowicy? Od razu bym kupił do wszystkiego.
glowiczka oraz glowica sa przykrecone srobami RIBE to cos ala torx ale zeby ma kwadratowe nie trojkatne
dokladnie ja mam ten komplet yato i jest bardzo fajny wykonanie tez solidne
> Dzięki!
> wszystkiego.
M10 komplet yato dlugich i krotkich ribe koszt ok 35 pln
