Po wymianie opon
Witam. wcczoraj po wymianie opon na używane letnie autko masakrycznie mi sciąga w prawo ale nie jest to wina zbieżności bo jest idealnie. Czy jak mówi mechanik wystarczy przełożyć koła miejscami, czy to jest wina opon?
Zaloz sobie uzywane buty, zobaczymy czy bedzie Ci wygodnie i czy nie bedziesz sciagal
u mnie w zeszłym roku też tak było. zamieniłem przód z tyłem i pomogło.
ale ciągle wybieram się na zbieżność, bo nie jestem jej pewny.
> mi sciąga w prawo
Skoro z geometrią nie masz problemów i na starych gumach było OK , a jeśli po wymianie na używki zaczęło cię mocno ściągać , to wniosek że jest to ewidentna wina pewnie jednej z opon na przedniej osi .
Albo złego wyważenia opon.
Co ma wyważenie do ściągania?
> pozamieniaj koła na przedniej osi
Zrobiłem to i działa jak igiełka- tylko ciekawe czemu tak sciągało, może opona w jakiś sposób jest machnięta,
Jak zamieniles kolka na osi to nie kreca Ci sie w odpowiednia strone, no chyba ze nie sa to kapcie kierunkowe.
w tym rzecz, że Nie są kierunkowe
No właśnie , dziwna sprawa , przy walniętej oponie powinno nadal ściągać tyle że najwyżej w drugą stronę hmm.gif
chyba, że jest lekko ztarta i dlatego autko sciągało, sam nie wiem będe musiał się im dobrze przyjrzeć
Na uzywanej oponie mozna wyczuc kierunek, w ktorym sie toczyla. Trzeba poglaskac dlonia opone po czole w jedna i w druga strone. W jedna strone dlon bedzie sie przeslizgiwac gladko, w druga strone bedzie czuc wyraznie ostre krawedzie kostek bieznika. Mozliwe, ze balonirz zle okreslil kierunek toczenia, badz oponka ma juz dosc krecenia sie w ta sama strone, tylko czy nie rozsypia sie kordy przez to ?
