Jak ustawić rozdząd w 1.2 16V?
Znany mi sposób ustawiania rozrządu mówi że należy zablokować rozrząd przez korki znajdujące się w przodzie i tyle obudowy wałków, następnie za pomocą przyrządu wkręcanego w gniazdo świecy ustawić tłoki w cylindrach na równym poziomie i w tej pozycji założyć pasek rozrządu.
Wątpliwość jest taka, że są dwa położenia wału (obrócone względem siebie o 180 stopni) korbowego przy których wszystkie tłoki znajdują się na równym poziomie.
I raczej nie jest to bez znaczenia w którym z tych dwóch położeń będzie założony pasek.
Teraz pytanie - jak ustawić wał korbowy?
Czy w pozycji w której cylinder 1 będzie sunął w górę, czy w dół?
a nie lepiej ustawić po znaku na kole zamachowym? pojawia się tylko raz na 360st ja tak robię ale w 8v ale w 16v tez powinno tak się dać
na kółku pasowym na wale masz taki punkt do ustawiania kółka donicznego, musi on być w ustawiony z od strony kabiny lini prostej z czujnikiem gmp
Ok, kojarzę ten punkt.
Dziękuje!
> To wygląda na rozwiązanie problemu
> Dziękuje!
Jak kręcisz dalej to cylinder ma iść w dół
Silnik się nie rozpadł, więc się udało.
Wymiana 6 zatartych popychaczy poprawiła kompresje, ale niestety silnik nadal zdycha powyżej 5000rpm...
A ja mam goły silniczek bez kolka ,to jak z tym pierwszym cylindrem będzie sunął w góre po przekreceniu silnika w prawo??
Nie, pierwszy cylinder ma się przesuwać właśnie w dół
Nie musisz miec kulka od czujnika. Na dolnym kole rozrzadu jest cypek ktory ma byc na przeciw czujnika.
Dziekuje za pomoc!!!!
