Zmieniarka i uszczelka drzwi - 2 pytanka
Witam wszystkich
Pyt 1. Czy w zmieniarce Grundig instalowanej w Fiacie Marea można odtwarzać płyty nagrywane czy działają tylko tłoczone(porobiłbym sobie z MP3-ek)
Pyt 2. Gdzie znajdę regulacje dzwi, uszczekla przepuszcza hałasy i wiatr a znalazłem na autokaciku że jest taka możliwość tylko nie wiem która śróba - wszystkie podobne
Pozdrawiam,
Rozumiem że jak nagram płytę ze ścieżkami zrobionymi z MP3 to powinno działać bo wczoraj przeprowadziłem eksperyment i lipa
Jest regulacja na słupkach zarówno dla zawiasów jak i dla tyłu drzwi .
W praktyce ustawia się najczęściej głębokość kołka na środkowym słupku dla drzwi przednich - od tego zależy jak mocno docisną uszczelkę na tym odcinku .
Potrzebny jest klucz imbusowy , bodajże 5 .
> Dzięki wielkie - rozejrze się
Czyli dobrze zrozumiałem że reguluje się na słupku środkowym czyli tym gdzie jest zamknięcie drzwi?
Mi wieje na wysokości jak zaczyna się szyba przednia na łuku drzwi nad szybą to które mam przykręcać
Jeśli uszczelka nie jest za bardzo spłaszczona , a pionowa płaszczyzna przednich drzwi nie odstaje względem błotnika i drzwi tylnych , to możesz spróbować jeszcze jednego sposobu .
Trzeba złapać mocno rekami po obu stronach ramkę okienną od wewnątrz drzwi i mocno ją pociągnąć do siebie krótkim ruchem jednocześnie blokując drzwi np. kolanem .
Ta metoda daje dobry rezultat jeśli drzwi są prawidłowo wyregulowane , a mimo tego po naciśnięciu w tym m-cu ramki jest luz kilka mm ok.gif
Ano tak mi mówił mój kolega ale on 120kg i lapka jak moja nóżka więc średnio mu pozwoliłem na taki manewr
Wielkie dzięki za pomoc
Bo one są strasznie wybredne co do płyt - u mnie czyta TDK - takie zielonkawe, i takie całe czarne - z obu stron. Nie lubi np. Verbatima. Podobno prędkość nagrywania też ma znaczenie. Na pocieszenie dodam, że jak już czyta - to bez problemów - trzeba tylko trafić z rodzajem płyty.
Witam. U mnie nie ma znaczenia jakiej firmy jest płyta, ja nagrywam audio na Nero i to może jest ważne jakim programem nagrywa się.
