Stag 4 czy Zenit, Śląsk
Planuje założyć gaz do Stilo 1.4 16v
Która będzie instalka lepsza do tego silnika?
Stag 4 czy Zenit
W skład zestawu wchodzi :
-komputer sterujący ZENIT
-okablowanie układu (wiązka emulatora , wiązka listwy wtryskowej Valtek)
-reduktor ALASKA (zintegrowany z filtrem) do 100KM
-listwa wtryskowa VALTEK
-czujnik ciśnienia/podciśnienia (mapsensor)
-sensorowy przełącznik z opcją pełnego wyświetlenia stanu gazu
-filtr fazy lotnej
-czujnik temperatury gazu
-zbiornik toroidalny w miejsce koła zapasowego
-montaż
-cena 2200
to montują w katowicach na Sobieskiego w Auto-Magic
A Stag 4 za 2200 w
Moto-Kompleks, Sosnowiec
ul. Mjr. H.Hubala-Dobrzańskiego 32
Może macie inne sprawdzone warsztaty i inne sprawdzone instalki do tego silnika.
Pozdrawiam Kris74
Może tak:
komputer stag
wtryskiwacze: MagicJet lub MATRIX
reduktor Scorpion mini
> Może tak:
> komputer stag
> ale zamiast scorpiona mini wziollbym EG110 KW
> Może tak:
> komputer stag
Czy jest różnica w STAG 4 czy STAG 300 czy to obojętne jakie to będą.
> roznice miedzy nimi możesz sprawdzić na stronie producenta : ac.com.pl
> ja wybrałem staga -4 oprocz roznic miedzy stag300 jeszcze jedna dodatkowa funkcje dodana do softu czego niema w stagu 300 ?
> otóż w stagu -4 w opcji sterowanie półsekwencyjne mozna zastosowac wolniejsze wtryskiwacze gazowe, a w stagu 300 na polsekwencji niestety juz nie frown.gif
> Tak oto jest opisane dzialanie tej funkcji w stagu-4 przez pana z firmy AC:
>Działanie jest bardzo proste : zakładamy np. :
- czasy wtrysku benzyny na wolnych obrotach mamy 1,8 ms
- jeżeli włączymy opcję Półs. STAG "obcina" jeden czas wtrysku , a przy kolejnym dodaje tą wartość , więc
1,8 + 1,8 = 3,6 ms przemnażając przez mnoznik już listwa Valtek 3 ohm będzie pracowała poprawnie w tym układzie.
> stag 300 plus napewno tez posiada ta funkcje
> Stag 4 czy Zenit
> Valtek)
przy czym cewki powinny być conajmniej 2ohm bo jak się nie mylę tam jest pólsekwencja,,,
na pewno nie alaska bo alaska jest do 90 KM a 1.4 16 ma 100 a jeśli by była nawet do 100 to lepiej założyć parownik ktory ma większy zapas mocy np do 150KM
> -filtr fazy lotnej
> -montaż
> -cena 2200
> A Stag 4 za 2200 w
> tego silnika.
> Pozdrawiam Kris74
> > Pozdrawiam Kris74
Czy tam jest pół sekwencja to nie wiem
A w 1.4 jest 95KM
To brać taki do 100KM?
Coś mi się obiło o uszy że w Stagu4 można zrobić takie ustawienie że gaz jest dawkowany jak w sekwencji, poprostu co drugi sygnał ale dłużej co sumarycznie wychodzi na to samo a daje ogronme zalety. IMHO rewelacja by to była.
ja nie słyszałem o tym ale ja będę miał wieksze kwiatki jak będę stroił po turbieniu bo benzynę będę miał na full group a gaz pozostanie na sekwencji i pytanie czy to wogóle zabangla...? hmm.gif jeśli nie to będę musiał wymienić cewki na żółte
> A w 1.4 jest 95KM
raczej jest bo w 1.2 16 wiem że jest napewno
brać taki do 150KM np zavoli zeta N (czy jakoś tak)
Stary jeśli nie chcesz być kolejną osobą która dołączy do grona ludzi powtarzających mantre "gaz to zło" to wybierz zestaw który poleciłem ja lub arek75 ok.gif
> A w 1.4 jest 95KM
Rozważ cały zestaw BRC. Będzie drożej, ale lepiej - masz elementy jednego producenta, sprawdzone jako zestaw.
Ja też mam taką zbieraninę i doprowadzenie tego do względnego porządku było koszmarem.
Alaskę (reduktor) gaziarze montują z uporem maniaka wszędzie (u mnie była w 121 KM aucie), wtryski valteka były kiedyś chwalone na forum, teraz okazuje się że mają trwałość 10- 15 kkm.
Jak trafiłem ze swoją instalacją w końcu do sensownego gaziarza, to potwierdził, że coś takiego się montuje bo klient chce mieć tanio, a rozwiązania BRC są znacznie lepsze - np. wydatek wtryskiwaczy jest sterowany programowo, a nie poprzez rozwiercanie dysz (co trochę druciarstwem zalatuje).
Niestety, czasy tanich, prostych i niezawodnych instalacji LPG minęły.
> minęły.
> Dziękuje wszystkim za podpowiedzi i opinie
Powiem coś, co może zainteresować, że ZENIT w samochodzie z dwoma sondami, ciężko ustawić na bezproblemowe przełączenie na gaz.
Zastanawiam się, czy pod Twoim adresem z 1 postu mogę szukać wsparcia w tym temacie hmm.gif
> w tym temacie
teraz to raczej zdecyduje sie na BRC za 2400 w Poczesnej
I pomyśleć że tam nie sprawdziłem a mam 2 kroki. Ja postanowiłem zaoszczędzić 400zet (miałem BRC za 2900 w Kcach) i wziąłem tego Zenita, ma on kilka wad niestety.
Mam Zenita w Multipli 1,6 16v i jutro jadę go wymienić na STAG 4 , Zenit nie spisuje się zupełnie w tym silniku, wieczne problemy rozjeżdżanie się autoadaptacji, szkoga gadać.
Co do Poczesnej.......... zastanów się jeszcze czy to dobry wybór, znam gościa, znam firmę , nic dobrego nie mogę o nich powiedzieć.
Jak co to PRV.
Pozdrawiam.
Ale chyba nie w każdym smile.gif.
Mam Opla Combo, silnik z16se z dwoma sondami, z instalką Zenit i wszystko smiga bezproblemowo już od 30tyś km.
Pozdro
