RENAULT ESPACE 2,2 DCI KOPCI POMÓŻCIE
MAM taki problem z moim ESPACEM z 2003 roku silnik diesel 2,2 150KM dci a mianowicie nie ma mocy i kopci na biało niebiesko, auto jezdzi ale cos jest nie tak z nim.może wiecie co to moze byc?
> Sprawdż turbinę bo najprawdopodobnie powiedziała
a czy to nie jest przypadkiem początek kończącej się uszczelki pod głowicą?
przy egr kopci na czarno , przy turbosprężarce na siwo;
obadaj czy nie masz w płynie chłodzącym oleju , oraz jak wygląda olej , czy ubywa płynów;
prawdopodobnie będziesz musiał zrzucić czapkę
> , czy ubywa płynów;
dokładnie jak kolega wyzej pisze ,sprawdz czy płyn chłodzący ci nie znika, bo to są tego objawy
jakie są koszta naprawy uszczelki pod głowicą w tym silniku?
A to czasem nie to auto co było ostatnio na Allegro za ok. 25.000,-? smile.gif Swoją drogą sporo Espasów na Allegro z uszkodzonymi silnikami.
szczegulnie z silnikami 2,2 DCI
