Odgrzybianie klimy...
No wlasnie... Jak czesto robicie? Konieczna jest przy tym wymiana filtra p. pylkowego? hmm.gif
Przy kazdym odgrzybianiu oczywiscie wymiana filtra
a zaleca się raz do roku odszczurzyć i filtr wymienic
> 40zl za odgrzybienie to duzy czy malo?
co pół roku wymieniam filtr i pryskam sobie szprajem do kanałów. Koszt to jakieś 20 zł za sam filtr ok.gif Proponuję wyciągnąć sobie filtr po 6 miesiącach i chociaż do odkurzyć, wytrzepać, zdziwisz się co może się na nim przez ten czas nazbierać ok.gif
W zakładzie, z usłyg, którego korzystam - odgrzybianie ozonem:
- "małe" - 30 zł
- "średnie" - 50 zł
- "pełne" - 80 zł Przy czym pełne polega na odgrzymianiu kanałów oraz całego wnętrza samochodu (ozon pompowany jest przez jakąś godzinę)
> raz do roku robię w zakladzie i raz sam
> Co zrobić??
odszczurzyć ... taka żartobliwa nazwa na doprowadzenie do porządku mocno zabrudzony przedmiot ok.gif
Zawsze na wiosnę i przed zimą wymieniam filtry przeciwpyłkowe i odświeżam klimę w swoich samochodach, raz na rok przegląd klimy z uzupełnieniem czynnika.
sama dezynfekcja i wymianą filtra nie są specjalnie pracochłonne, ale jak nie masz czasu/warunków to 40 zł nie wydaje mi się wygórowaną kwotą.
Na początku w warsztacie używaliśmy preparatów szprajowych lecz po zatarciu duchawy w golfie, zalaniu radia w scenicu, rozwalenia jednej z klap climatronika w pasku (zawsze byliśmy ostrozni) zainwestowaliśmy nie małą sumę w porzadny ozonator (te z allegro za 300 zł na kij się nadają) i po problemie. Ozon godzine śmiga sobie po wnętrzu podczas gdy robi się serwis układu klimy i jest odgrzybione dokładne i bezpiecznie.
Jeśli będziesz robił sam:
1. Kup dobry preparat (np Wurth)
2. Z moich doświadczeń: najwięcej smrodku pochodzi z parownika (a nie z kanałów - o spaleniu elektroniki nie wspomnę). Parownik potraktuj dwa razy. Również odpływ.
3. Wymieniaj filtr przeciwpyłkowy dwa razy do roku.
no wlasnie... chcialem odgrzybic w FeuVercie bo mam blisko wink.gif ale dzis koles powiedzial ze robia to jakas pianka... hmm.gif
no to jaki ozonator polecisz, jaką wydajność ozonu, czym się kierować przy wyborze urządzenia ???
> no wlasnie... chcialem odgrzybic w FeuVercie bo mam blisko ale dzis
> pianka to sam moge chyba sobie zrobic...
ano mozesz. tylko grunt to kupic dobrą piankę i nie psikać jak niektorzy w nawiewy, co pięknie namacza wszystko w samochodzie łącznie z elektryką, tylko ładnie pianką pokryć parownik i całą tą puche w ktorym się znajduje. pianka jak się upłynni to ładnie wycieknie kanałem i rurką pod auto tak jak wycieka woda z układu smile.gif
> układu
> dokładnie
> Psikamy tylko na parownik, a nie w kanały
A gdzie szukać tego parownika?? Czy jest do niego normalanie jakiś dostęp - czy też trzeba rozkręcić pół samochodu?
zasadniczo jak wyciągniesz filtr przeciwpyłkowy to zwykle zarazza nim jest parownik. czyli wyciagasz filtr, wymacujesz parownik i zapsikujesz całą lożę po filtrze.
