Wybór opon na felge 16x7
Seat Ibiza 1,4 16V(85KM). Fabrycznie opony 185/60/15. Chcę wymienić felgi na 16x7cala. Producent w instrukcji podaje jako zamiennik opony 215/45/16. Jednak uważam , że ten rozmiar jest dla tego silnika za szeroki a profil niskawy na nasze drogi. Myślałem nad oponami 195/50/16 lub 205/50/16. Czy możecie mi doradzić które oponki dadzą mi więcej komfortu a jednoczenie nie zamula auta. Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Zalozylbym 205/50/16.
Auto jest mulem juz na seryjnej oponie wiec trzeba sie z tym pogodzic.
195/50/16 bedzie nieco szybsze - komfort porownywalny.
Latwiej uszkodzisz felge ze wzgledu na nizszy profil.
Przeciez profil opon 215/45 i 195/50 jest niemalze identyczny - roznica niecalego 1mm....
> Zalozylbym 205/50/15.
Pomyłka czy dziwna rada ? Masz na mysli 205/50/16
A co do profilu pewnie masz racje ale szerokość już nie. Czyli jesli chodzi o twardość to porównywalna na 195 i 215
Pomylka.
Tak.
Sprawdz tez ceny opon - moga byc bardzo rozne dla obu rozmiarow.
195/50/16 są mało popularne przez co drogie. Ale to akurat nie jest moim kryterium
> Pozdrawiam
ja mam u siebie w ibizie tez 7x16
z przodu mam 205/45 a z tyłu 215/40 i daje rade zlosnik.gif
> Tak ale kucykow tez chyba masz wiecej
no tak ale gdybym nawet mial ich 50 to bez wahania ponownie wybrał bym tak szerokie rozmiary
jak auto nie jedzie to już żadne węższe opony mu nie pomogą
pozatym moim zdaniem większe znaczenie tu ma waga felg niż szerokość opon
na tym można więcej zyskać przecież
Niezgodze się w slabym aucie każda zmiana opony idzie w parze z zauwazalnym spadkiem osiagów. Wiem to z autopsji matiza zima 145/70/13 lato 155/70/13
to chyba bardziej efekt placebo bo to co teraz podałeś to praktycznie żadna różnica zlosnik.gif
przy różnicy jednego rozmiaru to w niektórych przypadkach opona innej marki 155 może być węższa niż 145 innej
a jeśli chodzi o autopsje to podam ci mój przykład
opony 175 ale waga koła 11 kg i super przyśpieszenie
opony 145 ale waga koła 14 kg i robi się muł (potwierdzone pomiarami na gtechu)
morał: radzę zwracać uwagę na masę niż szerokość wink.gif
> żadna różnica
> na gtechu)
A ja jeszcze na profil opony/srednice kola....
ale w moim przypadku ta róznica nie była tak duża
Cos w tym jest latem 5,5/13 a zima 4,5/13 fela. A co do średnicy to przy 195/50/16 jest chyba na plus
przelicz sobie wysokość koła
ale napewno 215/40/16 będzie niższe niz 195/50/16 a przez co skróci się bardzo nieznacznie przełożenie główne (skrzynia zrobi się krótsza)
> Pozdrawiam
Al kombinujesz. Skoro producent homologował auto z ogumieniem 215/45/16 to takie zastosuj. Między wysokością ścianki bocznej opony 195/50 a 215/45 różnica jest 0,75 mm - sorry ale nie zauwazalna.
Kup tak jak radzi kolega poniżej lekkie felgi a ta szerokośc 215 nie będzie miała znaczenia
Tak tylko skąd te lekie felgi chyba kute ale cena przytłacza. A czy wogóle producenci zwykłych felg podają wagę
nie muszą być kute, są "zwyczajne" lekkie felgi. waga felg nie jest tajemnicą także jak będziesz szukał konkretnych w katalogach to sprzedawca powininen znać ten parametr
jeśli chodzi o nowe lekkie felgi to najlepsze oferty ma chyba firma drag wheels
buddyclub też są fajne
a z innych to juz zostają ci wysokie modele OZ, ATS, MOMO, SPEEDLINE
> Myślałem nad
Temat swieżo przerabiany przy kuzyna ibizie. Z tym, że u niego fela ma rozmiar 7j x 15. Opony 195/60 r 15 dopiero bedą zakładane. Znajomy gumiarz podpowiadał zakres szerokosci 195 - 215. Nominał wynosi 205 +- 10mm.
