Brak przedniego fotela pasazera a bezpieczenstwo?
Wybieramy sie z zona i dzieckiem w podroz w ktora musimy wziac troche klamotow.
Ja bede prowadzil, a zona z dzieckiem z tylu.
Bravo do zbyt duzych samochodow nie nalezy.
Dlatego tez, wymontowalem przedni fotel pasazera, aby zonie bylo wygodniej a pozatym aby mozna w tym miejscu polozyc np torbe albo wozek.
Teraz sie jednak zastanawiam, jak sprawa bedzie wygladac w razie dzwona.
Czy poduszka powietrzna pasazera nie wyrzadzi w razie czego krzywdy zonie, ktora bedzie siedziec z tylu?
Czy torba lezaca luzem (co najwyzej wsunieta troche pod deske rodzielcza) nie bedzie zbyt niebezpieczna?
Wiem, ze ogolnie wozenie duzych i ciezkich przedmiotow we wnetrzu auto nie nalezy do bezpiecznych, ale czy brak fotela nie spoteguje zagrozenia?
Pozatym co policja na takie podrozowanie? Wsumie to pytanie bardziej retoryczne, bo chodzi mi o Irlandie, wiec i tak pewnie nikt nie bedzie wiedzial czy jest to zgodne z tutajszymi przepisami.
Nie będę snuł teorii o tym co się może stać bez przedniego fotela, ale wiem że jest to jak najbardziej dopuszczalne. Samochód może przyjechać na NCT bez fotela lub ze złożonym fotelem ( Zafiry i temu podobne gady wink.gif ) i nie jest to powodem do tego by go oblać. Jedyne co, to pojawienie się adnotacji na raporcie o braku wyżej wymienionego.
> W temacie nie jestem i nic ciekawego nie mam do powiedzenia poza taka
> ciekawostka w tym linku:
> http://www.youtube.com/watch?v=e5dujBc88mY
> zwróć uwagę na efekty jakie robi zgrzewka wody w bagażniku podczas
> kolizji
No ja sobie wlasnie zdaje sprawe, ze w aucie nic nie powinno byc luzem. Ale niestety nie zawsze sie da frown.gif
> temu podobne gady ) i nie jest to powodem do tego by go oblać.
> wymienionego.
Fotel max do przodu i torbe zapiac pasami na fotelu - jak tak zawsze robie z moim duzym plecakiem smile.gif
Chociaz z drugiej strony jak torbe wsuniesz pod deske nie powinno byc wiekszego problemu. Najprawdopodobniej udzerzenie jak juz to bedzie czolowe i posle ja do przodu, cofajac sie potem juz raczej duzo energii nie bedzie miala.
Hmm ciekawy pomysl.
Na to nie wpadlem.
Moze jednak tak sprobuje to rozwiazac.
> Hmm ciekawy pomysl.
> Na to nie wpadlem.
Tfu, wrecz jeszcze inaczej. Fotel nie do konca do przodu, zapinam plecak i zacinam pas, tak zeby sie nie zwijal/rozwijal i wtedy do oporu ile sie da przesuwam fotel do przodu. W ten sposob pas ladnie, pewnie trzyma bagaz...
Taa... tylko, że np. plastikowy kawałek podsufitki (przy przedniej szybie) potrafi przy czołowym zderzeniu poharatać głowę pasażerowi tylnego siedzenia. Przy odpowiednio mocnym dzwonie trajektoria lotu bagażu jest naprawdę nieprzewidywalna. Już nawet nie wspomnę, że bagaż z bagażnika kombi potrafi zerwać siatki zabezpieczające, rolety itp, a także przebić blaszany szkielet tylnej kanapy. (To tak z wlasnego doświadczenia).
> ...bagaż z bagażnika kombi potrafi zerwać
Zawsze można zrobić kosz z pręta zbrojeniowego i przykręcić go do podłogi na śruby M12..., nie, lepiej na M16, koniecznie z drobnym gwintem..., a najlepiej go zabetonować! Nie ruszy się.
Co do transportu walizek / toreb zamiast fotel to poukładaj je tak żebyś mógł przytwierdzić do podłogi czyt. do szyn po fotelu pasami albo gumowymi obejmami. Woziłem tak wózek który nie mieścił mi się ani na fotelu, ani w bagażniku.
Poduszka przednia nie zrobi krzywdy nikomu na tylnym siedzeniu - tam nie sięgnie
Co do walizek latających z bagażnika - no cóż musiałbyś je przyspawać do podłogi bagażnika żeby nic się nie stało. Na pewno jak będziesz układał to jak najbliżej oparaci zeby nie miało się gdzie rozpędzać - z resztą oparci sątak projektowane że mają wytrzymac "pewną silę "uderzenia.
Rozważasz tutaj problem tego co się stanie w przypadku wypadku - TFU TFU jak dobrze przypier.... to nie będzie się już o co martwić, a jak dobrze zabezpieczysz to co będzie leżało zamiast fotela to nie ma prawa nigdzie iść.
Wymontuj fotel i zobacz jak wyglądają szyny czy nie mają jakiś otworó z które możesz złapać uchwytami.
BTW nie myślałeś o Boxie
A nie da sie wyłączyć poduchy pasażera ?
> Co do braku przedniego fotela nie powinno być problemu z
> nie sięgnie
Ewentualnie moge przypiac jakies pasy do srub po fotelach. Fotel wymontowuje sie z calymi szynami.
Wkazdym razie dzieki za porady.
Nie myslalem, bo jest to wsumie pojedyncza podroz.
W przyszlym miesiacu juz powinnismy miec sporo wieksze auto wiec nie bedzie wtedy problemu z brakiem miejsca.
> W większości fiatów chyba się da
No niestety w moim sie nie da.
> klamotow.
> albo wozek.
> dzwona.
Czasami jeżdżę niekompletnym autem bez siedzeń i "słyszałem" że są problemy z policial.gif w razie gdy kogoś przewozimy na tylnej kanapie. "Podobno" jest na to przepis. Wiem że muszę zmieniać w dowodzie wpis o ilości miejsc w autku jak mam wymontowaną tylną kanapę. Jeżeli tego nie zrobię mogę stracić DR.
Przecież poducha pasażera nie odpali, jak nikt nie siedzi na prawym fotelu!!! Czujnik "pokaże", że tam nie ma nikogo!!!
To chyba w nowszych autach, u mnie w Vectrze wypalily obie poduchy...
U mnie nie ma takiego czujnika. Wymontowalem fotel i nie byl do niczego przypiety.
A pozatym u mnie u mnie poducha pasazera nie ma nic wspolnego z tym czy ktos siedzi na prawym fotelu, bo fotel pasazera to lewy fotel cool.gif
Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić sytuacje gdy osobie siedzącej na tylnej kanapie krzywdę może zrobić przednia poduszka, no chyba że małżonkę chcesz bez pasów przewozić, ale w takim wypadku jakiekolwiek dalsze rozważanie na temat bezpieczeństwa jest bezcelowe.
Bagaż z przodu też raczej nie powinien być problemem bo jak przyłożysz centralnie to jego lot przyjmie kierunek przeciwny do pozycji pasażerki, gorzej jakbyś dostał w bok, a najgorzej to obrót i przyłożenie tyłem, wtedy znajdujące się w kabinie przedmioty potrafią latać jak pociski(kolega przyłożył Bravą tyłem w drzewo i kaseta która była w radiu wyleciała z niego i rozprysneła się przy spotkaniu z drzewem, wylatując przez to co zostało z tylnej szyby). Najlepszym pomysłem będzie chyba tak jak tu już ktoś napisał zapięcie bagażu na przednim fotelu i pamiętać że najlepszy sposób na wyjście z wypadku bez szwanku to nie uczestniczenie w nim grinser006.gif najważniejszy safety feature masz pod czaszką i jest nim zdolność przewidywania sytuacji na drodze, to jak bagaż rozłożysz ma drugorzędne znaczenie.
