Oleje silnikowe posiadające aprobatę GM.
Może się przydać podczas zakupu oleju. magicalsnap200905111221.pngmagicalsnap200905111222.pngmagicalsnap200905111222.png Mój QHorsePower jest w High Performance Engine Oil Specifications to dobrze. wink.gif
> Może się przydać podczas zakupu oleju. Mój QHorsePower jest w
A to dziwne bo ja leje Mobil 1 5W50 i ASO nie robi problemu.
To chyba lista jakiegoś hamerykańskiego GM.
Nie powinni robić problemów jeśli olej spełnia wymagania z książki pojazdu (u mnie minimum 5W-30 klasa SM) - co ciekawe ich olej GM 5W-30 ma klasę 'tylko' SL a leja go w ASO biglaugh.gif
Ale można kupić np oleje z GMowskim certyfikatem, np taki Midland
"Spełnia normy jakościowe: ... GM LL-A 025, LL-B 025". W tym przypadku to już nawet jakby bardzo chcieli to nie mają podstaw do czepiania się.
> Parametry ma przyzwoite
Oni nawet nie wiedzą że w 1.2 DOHC jest wymagane API SM.Instrukcja którą dostałem przy zakupie jest od starego Aveo tutaj jest klasa oleju API SL ILSAC GF-3 i silnik 1.2 S ilość oleju 3.2 litra a w modelu T255E powinno być 1.2D 3,75 l Klasa API SM (ILSAC GF-IV), SAE 5W-30.Klasa API SM ma chyba mniejsza zawartość siarki i popiołów czyli olej jest zdrowszy dla silnika.
Lepkość oleju należy dobrać w zależności od temperatury zewnętrznej.Nie zmieniać na olej o innej lepkości w przypadku nieznacznych wahań temperatury.Dlatego w naszym klimacie nie zalecają lania np.5W50 temperatura raczej do 50 stopni nie dochodzi.5W30 zachowuje parametry od -30 do około 30 stopni celcjusza.
> celcjusza.
Ja bym z tym 5W30 nie szalal. TO jest specyficzny olej. IMHO najlepiej lac 5W40.
> najlepiej lac 5W40.
Zgadza się. Do 5W30 silnik musi być porza spasowany i jak producent nie zaleca, to lepiej nie lać na własną rękę.
Ja tylko mogę lać 5W30.Klasa API SM (ILSAC GF-IV), SAE 5W-30
Dlatego mowie, ze lepiej tego nie lac. Chyba ford w neiktorych modelach tylko taki pozwala lac, ale do chevroleta bym nei wlewal.
> wlewal.
Hehe, ale np. do mojego silnika tylko taki jest zalecany. Wlewam i między wymianami nic nie ubywa smile.gif
Więc uogólniać nie można, bo to właśnie silniki Daewoo i obecne mają opinię dobrze spasowanych smile.gif
> silnika.
Różnice jakościowe między SL a SM są minimalne, w przypadku naszych silników w zasadzie bez znaczenia.
Do lacetti np. dopiero w najnowszej wersji książki obsługi wpisali w tabelę płynów olej klasy SM, w poprzednich wersjach książki był wpisany SL. A silnik się nie zmienił biglaugh.gif
> Do mojego też tylko 5W30
Do 1.6 taki nietypowy?
> I może dlatego zacierały się zawory ?
> Nie narzekam na olej GM, bo go nie ubywa i silnik suchy
> Choć czasem zawory słychać
Amerykański Instytut Naftowy API też nie próżnował i widząc konieczność poprawienia parametrów systemów emisji spalin, jak również dokładniejszego zabezpieczenia elementów silnika przed zużyciem wprowadził w sierpniu 2004 roku najnowszą klasę jakości API SM dla silników benzynowych i API CI-4 plus dla jednostek Diesla "heavy duty", jak również wysilonych samochodów dostawczych wyposażonych w układ recyrkulacji spalin EGR. Przypomnijmy, iż nowa sekwencja CI-4 plus jest suplementem do wydanej w 2002 roku klasyfikacji CI-4 gwarantującej niską emisję spalin w ciągnikach siodłowych i autobusach. Najnowsza formulacja CI-4 plus znacząco obniża koncentrację sadzy (o 6% dla testu silnika Mack T-11) i poprawia odporność oleju na ścinanie HTHS 3,5 [mPa s].- Choć z polskiego punktu widzenia nie ma jeszcze konieczności szybkiego wprowadzania olejów klasy API SM do europejskich silników benzynowych aut dostawczych i osobowych, to już na pewno nowe jednostki napędowe Diesla ciągników siodłowych i autobusów spełniające normę Euro 4 będą wymagały środków smarowych klasy CI-4 plus - powiedział Krzysztof Kubit, dyrektor handlowy firmy Variant S.A., wyłącznego przedstawiciel olejów Petro Canada w Polsce.Che che norma wprowadzona w 2004 roku powoli wkracza do POLAND.
Wytlumacz mi prosze po co wklejasz cale teksty bez podawania zrodla? Poza tym silniki Cheviego w USA nie maja nic wspolnego z silnikami montowanymi w PL!!! czerwona.gif
http://www.autoflesz.pl/. Tekst stary jak swiat.Widocznie GM coś ma bo niestety norma podana w książce obsługi pojazdu kupionego w POLSCE jest właśnie instytutu API.I tylko to mnie wnerwia że w kraju gdzie żyję mało który olej spełnia podane w instrukcji specyfikacje.A ty mi tu machasz kartkami yikes.gif
