Samodzielna wymiana amortyzatorów
Czy dam radę bez ściągacza i kanału wymienić 4 amortyzatory i sprężyny? Co będzie potrzebne, jak wymienić tył?
Jak będziesz wymieniał tylnie to wymień odrazu poduszki tył amorka.
> Tylnie to na bank ale co do przednich to ściągacze
> Odkręcasz jedną nakrętke u góry jedną śrube na dole i jest
A jak wyjąć sprężyny i wrzućić drugie i co w pierwszej kolejności?
Dzwigasz autko żeby belka poszła w dół, odkręcasz amor z dołu przez co belka jeszcze bardziej zejdzie w dół, odkręcasz nakrętke na kielichu i amor masz w ręce a springa chwytasz w łapę i wyciągasz bo nie jest przymocowany. Cała filozofia smile.gif
To tak najpier odkręcasz amorek, demontujesz go, podnosisz samochód powoli do góry(samo tył najlepiej tylko tą strone którą rozkręcasz) gdy samochód będzie w górze wyciągasz sprężyne
To co najpierw? Odkręcać czy podnosić?
Ja najpierw podniosłem i była gitarra
Jeśli chodzi o wymianę amortyzatora to ponieważ nie miałem kanału to zrobiłem to w następujący sposób.
1. Poluzowałem nakrętkę trzymającą amortyzator przy poduszce aby mieć pewność, że jeśli uda mi się odkręcić amora to będę mógł go wymienić (patrz manual dot. wymiany poduszek).
2. Popuściłem śruby trzymające koło.
3. Podniosłem auto i zdjąłem koło.
3, Oczyściłem z syfu nakrętkę i łeb śruby mocującej amortyzator i napsikałem dużo WóDy-40.
4. Dwoma kluczami no.17 poluzowałem śrubę mocującą amortyzator w belce (była trochę zapieczona więc trzeba było zaangażować młotek, [oczywiście musisz uważać aby klucz był dobrze zamocowany na nakrętce])
5. Opuściłem troszkę auto i podłożyłem coś pod belkę (ew. można pod bęben).
6. Po zabezpieczeniu wykręciłem całą śrubę na dole.
7. Wymieniałem od razu poduchy więc je też odkręciłem i wyjąłem amortyzator.
zanim cokolwiek z przodu zrobisz, przydało by się ściągnąć za pomocą najlepiej owego ściągacza sprężyny bo potem będzie kłopot z ich zamontowaniem. najlepiej je ścisnąć do bardzo małych rozmiarów. reszta jest prawie tka banalna jak przy wymianie tyłu.
bartek.
tutaj w manualu zauwazyłem ciekawą metodę zamiast ściągacza, może też tak zrobisz
manual
Lepiej kupić już ściągacz albo nawet pożyczyć niż taką rzeźbe robić, nie chciał bym przy tym być jak by to przypadkiem wystrzeliło.
dwa porządne ściągacze kupiłem za 50 zł. Także warto w nie zainwestować bo jak by taka ściśnięta sprężyna wystrzeliła to nie chciałbym być blisko niej tongue.giftongue.giftongue.gif
Ja też kupiłem ściągacze za coś ok 40 zł. Wiadomo że super sprzęcicho to nie jest ale na moje potrzeby ok
witam , ja wymieniam przednie amorki bez ściskaczy ,długość sprężyny jest tak dobrana że niema obawy ,tylko przy skladaniu ktoś musi pomóc nacisnąć sprężyne abyś dał rady nakręcić nakretke , bo samemu sie nieda , a dalej dokręcić kluczem i gotowe , nakrętki najlepiej odkrecać kluczem od pił spalinowych , takim z bocznym śrubokrętem , nakładasz klucz i przypierniczyć w niego kawałkiem rurki , puszcza odrazu a dalej kluczykiem , pozdrawiam.
Hah, powodzenia przy moich starych sprężynach się nie dało ugiąć własną siłą jak były luzem a ty tu mówisz o zakładaniu ich w taki sposób rotfl.gif
Panowie Panie sprawa nieaktualna. Ponieważ bardzo zależy mi na czasie (dziś wieczorem muszę mieć auto) zawiozłem auto do Fiata. ASO bierze 250 pln za wymianę a przy okazji sprawdzą resztę zawieszenia i będę miał pewność że wszystko zrobione będzie jak należy zlosnik.gif
> należy
ja z nimi pojechałem na sprawdzenie amorków tydzień po montażu - a diagnosta do mnie - Panie - tu amortyzatorów nie ma hehe.gif
W 1.0 może i się da niewiem.gif ale w 1,4 nie ma opcji wymienić tego bez ściągacza.przerabiałem niedawno grinser006.gifauto 2 dni na podnośniku bo czekałem na ten [a niech to prosiaczek] ściągacz zlosnik.gif
> tak zrobisz
> manual
Ciekawa to może ona jest ale bezpieczna to chyba nie bardzo. Ponadto przeglądając wątki na temat wymiany amortyzatorów z przodu, utkwiła mi w pamięci przygoda kolegi marekpast, kiedy to mało brakowało aby stracił kilka zębów właśnie z powodu nie użycia ściągacza.
Także "Kids, don't try this at home"
