Świece żarowe.
Witam.
Mam następujący problem. Padła mi świeca żarowa i mechanikowi nie udało się jaj wykręcić. Powiedział, że może uszkodzić głowice przy wykręcaniu lub ukręcić świecę i dlatego szukam jakiegoś innego wyjścia z sytuacji. Auto oczywiście zapala bez problemu, ale komputer się odzywa. Czy ktoś zetknął się z takim problemem i wie jak go rozwiązać ?
Czy jest jakiś sposób na wykręcenie świecy bez ryzyka uszkadzenia głowicy ?
Z góry dziękuję za pomoc.
> Może została wklejona
Nie sądzę.
coca cola na noc , puszcza kazdy zapieczony gwint.
Z wlasnych doswiadczen przezylem jedno auto z silnikiem w ktory byla wspawana/wklejona/polaczona glutem/ umocowana polaczeniem _nierozbieralnym_ swieca icon_eek.gifsick.gif
Ja słyszałem i widziałem ( u Master'sa jest fajny watek ok.gif) o różnych innowacjach hehe.gif
Ale może faktycznie dobry odrdzewiacz.... lub nie ruszać jesli jest dobra i ma 0,5- 1 Ohma rezystancji sick.gif
Problem nie jest chyba z gwintem, bo pare obrotów można zrobić i dalej świeca ani drgnie.
> Ja słyszałem i widziałem ( u Master'sa jest fajny watek ) o różnych
> innowacjach
Nie jest dobra, bo właśnie padła.
no to masz jakiegos paprocha w gwincie albo sam gwint juz jest uszkodzony i czeka az go "przekrecisz". sick.gif
Mimo wszystko walczylbym jakims wd40 na max zeby wyplukac...
albo jesli jest mozliwosc to nawet kompresor z powietrzem. Tyle ze przy tych operacjach to nalezalo by troche odkazic miejsce operacji bo kazdy wrzucony paproch do "gara" nie jest mile widziany.
> Pol biedy jak sie poddadzą rowki na swiecy...
Niestety gwint na świecy sie nie podda tylko w korpusie głowic - aluminiowy .... tak jak piszesz WD-40 i raz do przodu raz do tyłu.... smirk.gif
> innego wyjścia z sytuacji. [...]
Mam taki sam problem. ASO uczciwie powiedziało że mogą zaryzykować ale najpewniej
zerwie się gwint na głowicy. Na razie sobie darowałem ale przed zimą trzeba będzie coś
wykombinować. Udało Ci się coś z tym zrobić czy zostawiłeś?
BTW widziałem jeden patent w warsztacie jak kolesie zdemontowali z wierzchu co się da
i grzali świecę od góry palnikiem i próbowali wykręcić. W sumie udało się ale nie wiem...
trochę się boję takiej metody.
i słusznie , to jest dobre przy ciągniku lub maszynie rolniczej, ale nie przy aluminiowej głowicy.
sam nie raz stosowałem takie experymenty ale jak napisałem tylko przy maszynach rolniczych, ewentualnie jeszcze w wojsku przy T ileś tam.
> tam.
No tak tylko w takim razie jak ją wyjąć żeby nic nie urwać?
