Prawdopodobnie wąż do zasilania paliwa,HELP!!!
Przetarł mi sie przewód i sączy,podejrzewam że to przewód od paliwa,Załanczam foto ,to przewod nr 1,sa 2 prawie takie same.
1.Moje pytania co to za przewód?
2.Czy jesli to przewod od paliwa moge jezdzic na gazie bez strachu ze podpale auto(nie mam odciecia pompki paliwa).
3.Ma ktoś katalogówke na ten przewód?
4.Czy jest jakieś rozgraniczenie wzgledem modeli?
Załacznik nie działą:(
Przewod jest jeden ,potem w srodku od gazu potem drugi,taki sam najpierw jest gumowy potem ma metalowa złączke i znów gumowy.
wrzuć fotkę na zewnętrzny serwer, bo załączniki na AK póki co nie banglają ok.gif
edit: szukajką znalazłem pomocną fotkę
na czerwoną strzałkę nie patrz, co innego wskazuje ;-)
chodzi Ci o dwa węże wchodzące u dołu przepustnicy od strony serwa?
na fotce dodatkowo między nimi jeszcze grubszy wąż do miksera LPG ;-)
Tak,dokładnie ,te 2 weze miedzy tym gruby,sparcialy jest ten blizej przedziału pasażerskiego.
> Tak,dokładnie ,te 2 weze miedzy tym gruby,sprarcialy jest ten blizej
tak, to węże doprowadzające/odprowadzające paliwo
sugerowałbym wymienić, z kapiącym w komorze silnika paliwem nie ma żartów idea.gif
> żartów
Tak chce zrobic,pytanie tylko jaki symbol na ten waż?
To jest doporowadzajacy czy odprowadzajacy?
Jak bede jechal na LPG cos bedzie sie działo?
Ew.może wyciągnąć bezpiecznik pompki paliwa doraźnie?
bliżej kabiny - doprowadzający
jak jest nieszczelność to wyciekać samo nie przestanie...
edit: dopisałeś o bezpieczniku :-D
da to tyle, że pompa przestanie tłoczyć
ale wyciekac będzie dopóki jest jakieś ciśnienie w układzie
Coż wyciągne ten bezpiecznik,jesli moge jeszcze prosić o namiary na niego,gdzie jest kolor itp:)
A jak odpala sie ,,awaryjnie'' na gazie pompka tez pracuje?
powinien być 20A, kolory bywają różne ;-)
tak, jedynie wtryskiwacz jest odcięty
Bezpiecznik wyciągniety auto unieszkodliwione pod względem PB,pochodzil chwile na benzynie i zgasł ,chcialem resztki z układu ,,wypalić''. wink.gif
Azja ,,gat bless ju'' po raz kolejny ,jeśli ktoś coś może wnieść jeszcze do tematu to blagam.gif,Szczegolnie numer tego weza.
Pytanie dodatkowe czy we wszystkich 1.6 byly takie same weze?
Czy w 1.4 i innych pojemnosciach jest to samo?
pzd
> układu ,,wypalić''.
> jeszcze do tematu to ,Szczegolnie numer tego weza.
wg mnie ta sama średnica węży będzie w C14NZ, C16NZ, C18NZ, X16SZ, X16SZR
A nie... 270751858-jezyk.gif Kolory są znormalizowane smile.gif Np. bezpiecznik 10A jest zawsze czerwony, 15A niebieski itd.
> A nie... Kolory są znormalizowane Np. bezpiecznik 10A jest zawsze
masz rację, ale tylko częściowo
być może unormowanie jest, ale nie do końca przestrzegane
chcesz fotki bezpieczników choćby z mojej astry +zapasówek które wożę w schowku? ;-)
> układu ,,wypalić''.
> pzd
PRZEWÓD ZASILAJĄCY, ZŁĄCZE WĘŻA DO SILNIKA, KIEROWNICA PO LEWEJ, KOLOR NIEBIESKI numer katalogowy: 822222
Pytanie do kolegi jaki kolor ma ten wężyk, u mnie jet on właśnie koloru niebieskiego, na zdjęciu od Azji jest czarny nie wiem czy to ma jakąś różnice.
Według EPC ten przewód co podałem był stosowany w silnikach: C14NZ, X14NZ, 16LZ2, 16NZ2, 16NZR, C16NZ, X16SZ, X16SZR
PZDR VEN
Dzieki za katalogówke ,dzwonilem do znajomego ponoć zamienia sie ona na nowy numer 8 22 297 -pisze dla potomnych jakby ktoś kiedyś szukał w szukajce.
Niestety cena ponad 200zł oslabiony.gifno.gifZnalazłem używke gość chce 20zł +przesyłka ,chyba zaryzykuje ponoć dobry stan frown.gif
> szukał w szukajce.
> Niestety cena ponad 200zł Znalazłem używke gość chce 20zł +przesyłka
Nie zmienia się na nowy tylko można stosować zamiennie z przewodem o numerze własnie podanym przez kolege.
Może jeden jest czorny a drugi niebieski hmm.gif i tutaj cała rożnica.
Masz może jego zdjecie ,idzie on aż do filtra paliwa czy jest gdzieś łączony??
> szukał w szukajce.
Wg dealerlocatora około 170PLN. W poznanskich znanych tutaj sklepach z czesciami GM powinno byc taniej.
A nie da sie tego poprostu zastapic nowymi kawalkami wezy paliwowych ??
A nie podejdzie normalny gumowy - zbrojony przewód fi 8 ?
Nie wiem jak jest w SPI ale u mnie przy ciśnieniu paliwa 3 BARY połączenie metalowego przewodu z listwą wtryskową jest właśnie na standardowym gumowym przewodzie skręconym na opaski.
P.S. kilka dni temu wymieniałem te przewody... sparciały i zaczęło kapać oslabiony.gif
> kapać
Wąż kupić w jakiś sklepie z częściami do Ursusa zlosnik.gif z reguły tam jest najtaniej wink.gif, do tego opaski i jakaś rurka wewnątrz na połączeniu starego i nowego węża. Tam nie ma wielkiego ciśnienia, max 1,2b
Gdyby była zwykła paliwówka to nie ma problemu,problem polega na tym że ten przewód idzie najpierw gumowy ,potem taka metalowa złączka i znow guma,podjerzewam ze po cos te zlaczki sa.
P.S węży to mam w sklepie i zlaczek pod dostatkiem ,ale zlaczki nie sa odporne na benzyne tylko do układu chłodzenia ,plastykowe wiec mogą sie ,,wypłukać''.
Nic nie stoi na przeszkodzie zastosować zaworki zwrotne do paliwa zamiast złączek.
PS. Przed chwilą zmieniałem przewody zapłonowe w jednopunktowej asterce i nie omieszkałem przyjrzeć się przewodom paliwa. Z tego co widzę to na gumowych przewodach są tylko nakładki ochronne (przeciw przetarciom). Zero jakichkolwiek złączek hmm.gif
Zrobiłem najprostsze co można było zrobić ,jako że przewód lał przy samej przepustnicy odciołem 5 cm ,po prostu skróciłem przewód wymagało to troche innego puszczenia go ,ale sie udało.
Dziś po przejechaniu patrze ,poci sie znowu drugi przewód zwrotny ,bede musiał zrobić to samo tj ,skrócić.
Co do przewód ,nie wiem czy zwróciłem uwage ale mam wrażenie że te złączki są jednoczesniej zwęzkami ,przewód przy przepustnicy ma mniejszy przekrój niż ten idący dalej.
  • 3 miesiące później...
Wyciągam ten wątek z archiwum zapomnienia bo znów problem.
Czy może ktoś potwierdzić na 100% że przewód bliżej kabiny jest doprowadzający a drugi odprowadzajacy?Bo chce założyć zaworek i musze wiedzieć jak idzie przepływ paliwa.
pzd
