PALACY SIE CHECK-POLO 1.4-2000r
Mam pytanko jak w temacie.
Autko taty i pare dni temu zadzwonił własnie z informacją że pali mu się kontrolka z napisem CHECK. Wczesniej tez sie zapalała ale po przejechaniu kilkuset metrów gasła a teraz jak sie zaswieciła tak swieci.
niewiem czy to może byc winą np. gorszego paliwa(ja tak mam w carismie) bo tata powiedział że ostatnio zatankował na takiej innej stacji niż zwykle(wczesniej było BP)skusił sie bo bło 12 groszy taniej.
Z góry dziekuje za pomoc.
> Witam
> tak swieci.
> groszy taniej.
bardzo mozliwe ze to przez paliwo
Przyda sie sprawdzic szczelnosc wydechu- zwlaszcza plecionki
typów duzo jak dużo osób wypowiadających sie .
najlepiej podjechać na komputer podpiąć i wszytko wyjdzie o co dokładnie mus ie rozchodzi.
w krk sa ceny różne od 30zl do 150zl w warsztatach renomowanych . a usługa taka sama.
więc podzwoń popytaj o cene i jedź gdzie najtaniej.
> Witam
> tak swieci.
> groszy taniej.
Tankuje na Shell'u od chyba 2 czy 3 lat i czasem sie tez zapalala. a teraz sie pali przez 80% czasu jazdy. Bylem na Vag-u. Sonda dziala poprawnie, ale kolezka polecil mi sprawdzenie kabelkow i kostki laczacej sonde. Tam czesto nastepuja przerwy i wywala blad sick.gif Kasowalem juz kilka razy ale jest to samo. Jak tylko czas pozwoli to tam zajrze. Spalanie i dynamika u mnie jest jak najbardziej waytogo.gif
bez porządnej diagnostyki VAGiem się nie obejdzie i bez dwóch zdań od tego powinieneś zacząć jakiekolwiek poszukiwania. Pamiętasz jaki był kod/opis błędy, który kasowałeś?
Co masz na mysli piszac "porzadnej" ? Napiecie na sondzie jest ok. Nie sprawdzalem jej w warunkach dynamicznych niestety...
>Pamiętasz jaki
Niestety nie, pamietam ze chwilowo przy blednej pracy sondy byl blad sterowania przepustnica, ktora dostawala "bledne" info oslabiony.gif Dodam ze byla czyszczona i adaptowana jakies pol roku temu
> sterowania przepustnica, ktora dostawala "bledne" info Dodam
gdyby był kod błedu, można byłoby poszukać w literaturze co konkretnie może się dziać. Jeśli adaptacja przepustnicy była robiona pół roku temu, to tutaj raczej nie powinno nic się dziać, chyba, że "wydarzyło się coś po drodze" czyli wykonane zostało nie do końca tak jak powinno. Od dawna istnieją te objawy ?
aha.. i jeszcze jedno - zatankujcie lepsze (jakiegoś V-Power etc) paliwko i postarajcie się przegonić porządnie samochód. na marginesie, nie ma żadnego spadku mocy samochodu ?
> objawy ?
Zostało wykonane IMO dobrze. Zresztą podpierałem się literaturą z elektrody wink.gif
hehe.gif samochód jest dość często przeganiany wink.gif a tu VPower nic nie wnosi bo też się wywalała kontrolka na nim.
PS.
Dzisiaj prawie cały dzień się nie zapaliła, jeno pod koniec dnia jej się przypomniało spineyes.gif
Pozdr.
  • 1 miesiąc później...
witam ponownie
temat kontrolki check rozwiązałsie po zatankowaniu Pb98 z Orlenu.
z tym że teraz zapaliła sie kontrolka z napisem serwis czy jakoś tak.(kiedyś słyszałem że to było jak trzeba wymienić olej)
dokładnie. VAG prawdę Ci powie (Zazwyczaj)
ps. jesli ktoś z rejonu KRK potrzebuje diagnozy VAG-iem - pisać. mam w posiadaniu smile.gif
> witam ponownie
a dokładnie? bo sa komunikaty standardowe, które samemu można sobie skasować smile.gif
> witam ponownie
Standardowa procedura kasowania inspekcji Cię czeka.
Który rocznik tej polówki?
2000
> 2000
W takim razie:
Inspekcja olejowa - OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa - INSP
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
4. Przytrzymać przycisk X przez minimum 10 sekund, aż w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "- - -" lub "OIL",
6. Wyłączyć zapłon
Przycisk "x" to ten na tablicy przyrządów pod licznikiem.
Skorzystano z materiałów DeltaTech Electronics
