Gazownia w Astrze H 1.6
Czołem gaziarze
Nadejszła wiekopomna chwila i chcę zamienić zagazowaną Astrę G x16xel na Astrę H 1.6 z16xep Twinport którą też chcę zagazować. I tu ZONK sciana.gif. Dostałem z Czakramu info że ta motorownia ma głowicę do której nie zalecają gazu sciana.gif
Jakieś sugestie? Odpuścić i szukać klekota ? (zmiana marki nie wchodzi w rachubę, musi być Astra i basta.)
pzdr
> Mają rację.
hmm.... ale dlaczego ? Bo to Twinport?
z tego co pamientam nie ma w tym silniku automatycznej regulacji luzu zaworowego, i na gazie jak sie czesto nie kontroluje luzu zaworowego, to lubią siadać głowice palacz.gif
ja w pandzie tez nie mam i jezdze:)
Nawet jak tak jest to sie stosuje lubryfikację -
Innych powodów nie widzę.
jakiś tekst
> Witam
> Podobno można gazować i nawet to jakoś jezdzi
> jakiś tekst
Tak też myślałem bo silnik w tej asterce to ciut rozwinięty motorek który mam w swoim aucie. Dlatego pełen optymizmu wysłałem zapytanie do Czakramu coby wycenili instalkę a tu skucha... Jak dla mnie to chodzi o to że to Twinport. Jak gaz strzeli to te wszystkie kanały i klapy też strzeli tylko że szlag. Co do regulacji luzu zaworów i gniazd ceramicznych to nie podejrzewam by coś się zmieniło między moim motorem a tym w Astrze H. Czyli luz sam się reguluje a zawory się nie wypalają.
Sekwencja i nie ma problemu strzałów w kolektor czy inne kanały.
> ale ile w pandzie kosztuje wyregulowanie zaworów a ile w oplu
w pandzie co 20 tys po zalozeniu gazu co 15 tys. wiec i tak trzeba je regulowac jak sie nie kasuja automatycznie:)
nie do końca
w Twinporcie Z14XEP nie ma takich przeciwwskazań, ale tam jest ZTCP hydrauliczna kompensacja luzów ok.gif
> nie do końca
witam ! dokładnie tak. a, w z16xep , regulacja polega na wymianie szklanek na "podwymiarowe" koszt bardzo duży , lub szlifowaniu oczywiście od "spodu" potrzebny dobry zakład . koszty i tak wysokie , bo wiążą się z demontażem wałków i napędu rozrządu .ostatnio regulował kol. wszim , może się odezwie ? pozdrawiam .
no to jesteś jedną z nielicznych osób na kąciku, która przyznała rację temu twierdzeniu :-D
zwykle po stwierdzeniu "...XEP wszystkie się nie nadają" zapadała głucha cisza i brak argumentów...
w z14xep , jest jeden warunek , mówimy oczywiście o wtrysku gazu , wszystkie dysze powinny być wywiercone po lewej stronie wtryskiwacza benzynowego , stojąc przodem do auta ,chodzi oczywiście o zmienne długości . pozdrawiam !
Dziękuję kolegom za pomocne informacje. Jeśli kupię z16xep to napewno nie będę go gazował. Ale raczej będę szukał klekota
> alternatywna regulacja luzu w Z16XEP i inne dywagacje nt stosowania
> LPG w tym silniku
no i się odezwał !! ok.gifok.gif pozdrawiam!!
