Problem z skrzynią biegów
Mam problem z skrzynią biegów, jest podobno uszkodzony synchronizator na 3 biegu.
Ale problem nie występuje gdy olej w skrzyni biegów jest jeszcze zimny, czy jest jakiś olej który się będzie cały czas zachowywał tak jak ten obecny gdy jest zimny ?
Obecnie skrzynia jest zalana pełnym syntetykiem GL5 75w90
> na 3 biegu.
w jakim samochodzie ta skrzynia?
wymień olej
najlepiej na taki jak zaleca producent
> wymień olej
> Olej jest nowy taki jak zaleca producent, zadałem inne pytanie
Jeśli olej jest full-syntetyk, taki jak zaleca producent a synchronizator leży na kole to nic z tym nie zrobisz.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Więc może wymiana na 75w80 by pomogła hmm.gif będzie chyba bardziej gęsty rozgrzany
> Ale gdy olej jest zimny nic nie zgrzyta
> Więc może wymiana na 75w80 by pomogła będzie chyba bardziej gęsty
> rozgrzany
Kombinacje z olejami niewiele pomogą.Skutecznym i jedynym sposobem usunięcia usterki jest wymiana synchronizatora.Wlewanie gęstego oleju może jeszcze bardziej zaszkodzić skrzyni.
Skrzyni i tak już nie będę naprawiał tylko wymienie ją na inną jak się trafi coś sensownego
> na 3 biegu.
Jeżeli ma to być rychtowanie do sprzedaży, to można spróbować, jeżeli liczysz, że będzie to naprawa zastępcza - zapomnij.
Myślałem że będzie to rozwiązanie zastępcze do czasu zakupu nowej skrzyni, bo przy cenach części i robocizny nie widzę sensu naprawiania obecnej.
Szczerze ?
Drzewiej kupiłem (w pełni świadomie) CC900 z lekko zajeżdżonym synchronizatorem bodajże trzeciego biegu.
Poprzedni właściciel jeździł z tym tematem paręnaście kkm (jak nie lepiej - nie pamiętam już dokładnie), ja po paru dniach nauczyłem się tak zmieniać biegi, że nic nie zgrzytało.
Gdyby nie śmierć tragiczna sprzętu, to obstawiam, że dłuuugo bym tak jeździł.
Oczywiście skrzynia nie nadawała się do wyścigów itd, ale do turlania po mieście - bez problemu.
IMO jeżeli i tak planujesz wymianę (z czego wynika założenie "jeżdżę, aż nie klęknie zupełnie"), to nie ma co się spinać i grzebać w temacie, bo może się okazać, że skutek będzie odwrotny od zamierzonego.
Też miałem cc900 z padającym synchronizatorem i też się nauczyłem zmieniać biegi żeby nie zgrzytało, natomiast w alfie nie jest to możliwe, wkurzało mnie jak wszyscy na ulicy patrzyli jak wrzucałem 3 i pewnie swoje sobie przy tym myśleli biglaugh.gif
skrzynia kupiona, ale w kwestii formalnej, to 75w80 na ciepło jest rzadszy niż 75w90, więc tylko pogorszyło by to sprawę
druga liczba o tym mówi
No tak racja właśnie też się tego wczoraj dowiedziałem:
Ciekawie napisane: zlosnik.gif
