KLOSZ LAMPY PRZEDNIEJ.
Panowie czy klosz i lampa to jest jeden element czy tez da sie te dwie rzeczy od siebie jakos odczepic-z gory lampy widac cos w rodzaju zatrzaskow ale mi to wyglada ze klosz jest jednak przyklejony-co wy na to?
można oddzielić, były wątki o tym, że parują, wtedy właśnie się zdejmuje i zakleja jeszcze raz dokładniej grinser006.gif
Ale ma sie rozumiec ze oryginalnie tez jest klejony? Czy tak jak napisano wczesniej na ewentualne zatrzaski czy cus? hmm.gif
klejony, kiedyś pisali że można zapodac do piekarnika na jakiś czas i klej na tyle mieknie że idzie oddzielić, temperatura i czas "opiekania" nieznane mi są.
Klejony, a zatrzaski są po to żeby nie trzymać go po sklejeniu że tak powiem między nogami do czasu aż klej(silikon) zwiąże. Mój nowy zaparował mi dość mocno i na gwarancji w pierwszej kolejności miał być naprawiony i podczas tej operacji elektryk go rozdzielał gołymi rękami. Można to było zrobić ponieważ na górnym odcinku na długości 10cm była szpara a ten klej był taki rzadki jakby był przed chwilą nakładany.
