dziwne dźwięki podczas skręcania...
tak jak w temacie. Podczas skręcania w miejscu lub przy małej prędkości o okolicy kół dochodzą dziwne dźwięki, zgrzytanie tak jakby jakieś połączenia były nienasmarowane. Nie umiem opisać tego dźwięku:) Co to może być?
Przeguby - sprawdź osłony gumowe - możne masz popękane i syf się dostał albo sie faktycznie przeguby kończą
Podczas skręcania w miejscu lub przy małej prędkości...
> TO na 100% nie przegub...a co to nie wiem
ja obstawiam na łożyska kolumn, aler masz tam troszkę elementów ruchomych więc i możliwości też jest kilka, od swożnia po maglownicę 893goodvibes.gif
> To zapytam inaczej:) Mam się przejmować tymi dźwiękami czy dać
> głośniej radio i jeździć?
Napewno lepiej sprawdzić dokładnie bo to różnie bywa, czasem można jeździć do usr.. śnierci a czasem idzie jak domino 893goodvibes.gif
> maglownicę
Mam podobne stuki. Wymieniłem gumy + łożyska na amortyzatorach i dalej stuka. Byłem na przeglądzie i po dokładnym sprawdzeniu na przyrządach nic nie wykryto - zero luzów itd. w układzie zawieszenia. I dalej nie wiem co stuka tongue.gif
EDIT
Dodam,ze stuka tylko na nierównościach, jeżdżąc w kółko czy skręcając po równym jest idealnie cicho.
Zacznij od sprawdzenia, czy masz dobrze dokręcone koło. Potem zobacz, czy coś nie podeszło na powierzchni dolegania tarczy koła do piasty. Później, bym sprawdził to co koledzy napisali, czyli górną cześć McPhersona.
Jeśli to pug 306 to rzeczywiście moga skrzypieć zardzewiałe łożyska kolumn. Miałem tak w Lagunie a jest to podobnie rozwiązane.
Obstawiam półosie napędowe. Miałem to w Nubirze. Chrobot podczas skręcania pochodził od zużytych przegubów półosi napędowych.
Wspomaganie na pewno odpada?
Na wszelki wypadek sprawdź stan płynu od wspomagania. Nie słyszałem "twoich" dźwięków, ale kiedyś u rodziców w Mondeo też były dziwne dźwięki w podobnej sytuacji i okazało się, że ubywa płynu od wspomagania.
A hałas jest niezależny od pogody? Jeśli przy deszczu nie hałasuje to sprawdź gumy obejmy stabilizatora (tego poprzecznego). W mondeo trzeszczało mi w zeszłym roku, przez rok była cisza, a teraz wróciło.
ja mialem ten sam problem, okazalo sie ze ubylo plynu w zbiorniczku wyrównawczym plynu do wspomagania, dolalem i objawy znikly!
Ten dzwiek pojawia się tylko przy małej prędkości na skręconych kołach... jak skręcam kołami w miejscu to nic nie słyszę.
myślę że to gumy lub plastiki pomiędzy sprężyną a siedzeniem sprężyny, spróbuj nalać na sam dół sprężyny trochę oleju z ropą-nie dużo, powinno ustać chyba że faktycznie łożyska mcpersona. Jakie to auto??
chyba że pompa choć słyszałbyś ją na wolnych obrotach tak samo jak nie bardziej
