X16XEL da się jeździć tylko na rozgrzanym
Wcześniej juz pisałem o tym co się w mym oplu dzieje. Ale dla przypomnienia:
Gdy temp. na zewn. jest tak powyżej 15 wówczas silnik po odpalenie dziwnie chodzi, jakby na jeden cylinder nie palił. Brak reakcji na gaz, dopiero jak się go przyciśnie i wejdzie na 3000 to chodzi "jako tako".
Po rozgrzaniu silnika (trwa to koło 5 minut) silnik wchodzi na normalne obroty i da się normalnie jechać.
Dzieje się to i na gazie i na benzynie.
Przepustnica wyczyszczona tydzień temu i krokowiec.
Czyszczenie nic nie dało. Świece sprawdzone i przeczyszczone.
Mam jeszcze jedno pytanie jakie powinno mieć obroty auto na ssaniu? I czy przyczyna może być w "ssaniu".
No i nie wiem czy może mieć związek ale mam pęknięty kolektor wylotowy, między silnikiem a sondą lambda. (Planuje go wymienić po wypłacie)
> Witam
> przypomnienia:
> chodzi "jako tako".
> po wypłacie)
> Pozdrawiam
czy sprawdałeś czujnik teperatury na ECM
jest on tuż przy termostacie i wchodzi w niego wtyczka dwu pinowa
pozdr sklejek
> pozdr sklejek
Czy wyciągając czujnik z termostatu trzeba spuścić trochę płynu chłodzącego?
No i może jeszcze jedno głupie pytanie co to jest ECM ?
Do tematu wracam w niedziele wieczór bo muszę teraz na dwa dni jechać do Rzeszowa, mam nadzieje, że się nie rozkraczy opel.
> chłodzącego?
jak nie upuścisz, to samo wypłynie :-D
ale do sprawdzenia oporności czujnika nie musisz go demontować
tu np. poczytaj
  • 3 tygodnie później...
> pozdr sklejek
czujnik sprawdzony, niestety pokazuje wartości mniej więcej jak opisy na forum.
W tym tygodniu zauważyłem, że jak przejdzie na gaz to jest znacznie lepiej ale nie idealnie. Na benzynie nadal szarpie obroty falują i brak reakcji na gaz.
Dziś na noc odłączyłem akumulator ale też nic nie dało frown.gif.
Z wizyty u gazownika dowiedziałem się, że mam wtryski od gazu do wymiany i czekam teraz na wymianę na gwarancji. Ale to raczej nie powinno chyba mieć z tym nic wspólnego?
pozdrawiam
