czujnika wałka rozrządu 1.8/2.0 - oryginał czy zamiennik ?
Jak wiadomo te czujniki lubią często padać, wymiana nie jest trudna. Pytanie tylko czy warto dokładać te kilka złotych do siemensa czy wybrać tańszy zamiennik ?
Np.
http://allegro.pl/item642301234_czujnik_walka_rozrzadu_opel_1_8_2_0_16v_siemens.html
http://allegro.pl/item637198081_czujnik_walka_rozrzadu_opel_1_8_2_0_16v_meyle.html
http://allegro.pl/item621586895_czujnik_obrotow_walka_rozrzadu_opel_1_8_2_0_16v.html
Zwykle co do czujników itp to polecam oryginały lub markowe. Zamienniki nie zawsze działają jak powinny ok.gif
A poza tym ten Meyle chyba nie rozni sie od HP wiec warto wziacSiemensa bo roznica w cenie niewielka spineyes.gif
Hp jeśli chodzi o czujnik to dno,weź siemensa albo Meyle .
Meyle i Hans Pries to raczej bardzo dolna półka części.
Ja wymieniałem jakiś miesiąc temu i wsadzili mi siemensa za około 140 zł działa ok ok.gif
Są jakieś zamienniki czy coś podobnego za 60 80 zł ale nie warto ich brać bo szybko padają.
siemens to nie orginal chyba...przerabialem temat w omedze-siemens padl pare miesiecy po wymianie-gdzies doczytalem ze hella robi bezawaryjne czujniki ale drozszy byl x2
Pewnie to był podrabiany zimens, takie też widziałem..
> zł działa ok
> Więc polecam siemensa
> Ale dokładnie jaka firma to nie wiem, chyba ta pierwsza
ten siemens to tez podróba. chcesz dobry czujnik to pisz do krisba od goszczynskiego - tanie zamienniki z allegro omijaj
Dokladnie. Zamienniki z allegro smigaja 6 miesiecy. Przetestowane dwa razy teraz zbieram na Oryginał zeby.GIF
Czujnik położenia wału w Astrze wytrzymał 8 miesięcy. Zamiennik oczywiście.
  • 1 miesiąc później...
czesc! do czego w ogole sluzy komputerowi ten czujnik? mi c20xe chodzil od kupna bez tego czujnika- pokazywal blad czujnika, po czym okazalo sie ze czujnik byl zmielony- wszystko polamane lezalo na dnie rozdzielacza.
witam , ja się dołącze z pytaniem, czy taki czujnik można uszkodzić przy wymianie rozrządu? Mnie pojawił się check zdiagnozowany jako błąd od czujnik położenia wałka, właśnie kilkaset km po zmianie rozrządu
