Fiat Uno - Gaźnik i temat swapa.. co i jak?
Moi drodzy.. Posiadam UnoII na 1.0 gaźnik. Rozważam swap na jednostkę 1.6 z fiata tempry na gaźniku. Wejdzie to? Zrobił to ktoś? Pasuje do skrzyni z 1.0?
wejśc, wejdzie
skrzynia nie pasuje od 1,0
a może tak poczytaj uwaznie forum - i znajdziesz wszystkie odpowiedzi na swoje pytania...
bardzo proszę o wyrozumiałość.. całe życie spędzam na innych, co tu ukrywać - bardziej rozbudowanych i bardziej czytelnych forach niż autokacik, więc tutaj niezbyt mogę się odnaleźć.
co do fizyczności aspektu swapa - wiem że wejdzie i 2.0Tie po wycięciu podłużnic 270751858-jezyk.gif ale jak się ma sprawa łap z 1.6 do budy uniaka? Trzeba dorabiać czy da się wpuścić to w seryjne mocowania? Skrzynia nie podchodzi z racji innych mocowań czy masz na myśli jej wytrzymałość lub sprzęgło? Bo jeśli mocowania pasują to spokojnie bym kulał na sprzęgle z 1.0 po zmianie koła zamachowego o ile się da je podmienić (a powinno). No ale jeśli już trzeba targać skrzynię z tempry to jak z jej wsadzeniem i zamocowaniem sprawa wygląda? I co z resztą przeniesienia napędu? jak półośki, piasty?
> wycięciu podłużnic ale jak się ma sprawa łap z 1.6 do budy
Autokacik jest bardzo czytelny i o niebo lepszy niż inne fora.
Wejdź sobie na lagunaklubpolska.pl to zginiesz... tam mają podforum od każdego numeru części z katalogu osobne sciana.gifspineyes.gifpad.gif
Co do swapa - silnik z jednym wałkiem powinien (nikt tego nie sprawdzał) wejść bez żadnych przeróbek, ale jak są 2 wałki to już nie. Znam przypadek gdzie kolega upycha 1.6 16v do zastavy i przerobił napinacz paska rozrządu po to, żeby założyć górną łapę (w 16v jest dolna) i żeby nie ciąć podłużnic.
Co do skrzyni - nie będzie pasować.
Skrzynię od tempry dajesz, do niej przykręcasz łapy i półosie od 1.0.
Yogi - Kolega jest nowy i nieobeznany z qncikiem - co widać bo nawet profilu nie uzupełnił grinser006.gif
> co tu dużo debatowac
> poszukaj sobie opisu swapa kolegi BiniO lub Puzon-a
Taaaa. Tylko oni mieli po 2 wałki a to zupełnie zmienia kwestię mocowania silnika, tak więc zonk yoguś, zonk clown.gif
Poza tym co kolega niby ma wpisać w szukajce - swap puzon-a?
Jak wiesz to podaj link a jak nie to zamilcz niczym Kordek bo trafisz na gniew Glacy rotfl.gif
> a proncie bardzo
> Glacuś ja nie Kordian
> zatem też nie robi wrażenia na mnie twoja złośc i zgryźliwośc
> a proncie bardzo
Sorry chłopaki - mam znowu głupawkę i już obiecuję, że nie będę dzisiaj spamował w tym wątku - bez obrazy wink.gif
1,6 sohc z tipo tempry to to samo co 1,4 z uno.
pozdr
> pozdr
Co do dalszej tematyki - to tak jak pisałem, chciałbym wrzucić 1.6 8v na gaźniku, żeby nie dorabiać już elektroniki, pompy i tak dalej. Projekt miałby być stricte niskobudżetowy i jeszcze bardziej cichociemny. Myślę że małego kilerka by się udało zrobić. W koncu te 86 koni to nie tak źle na niską masę 270751858-jezyk.gif A no i dziękuję za cenne info odnośnie półosi - napewno pasują z 1.0 ?
> Jak może być to to samo skoro jest inna pojemność
> zrobić. W koncu te 86 koni to nie tak źle na niską masę A no i
bo tylko pojemnoscią skokową się się różnią.... - konstrukcja mechaniczna jest taka sama
oczywiście inaczej są mocowane silniki w tych autach , ale łapy są wymienne
ogólnie montując 1,6 z t/t najlepiej jest mieć całą resztę z uno 1,4.
zauważ że piszę o silniku SOHC a nie DOHC - bo i takie tyły stosowane w t/t
pozdr
Na pewno półosie z 1.0 pasują do skrzyni z palio/bravo/brava/marea 1.6 16v.
Jako, że blok w 1.6 8v dohc i sohc jest taki sam to i skrzynia być musi taka sama to i półosie muszą pasować i łapy.
Bobek ma skrzynię z tempry 2.0 8v dohc i łapy pasowały z uno, ale półosie tam są już z zewnętrznymi przegubami - nie ta moc.
No oczywiście, ja też mówię o 1.6 SOHC 8v. Tak jak wspomniałem, chciałbym aby budżet był bardzo niskobudżetowy. Poprostu mam uno na podwórku a żal go oddać na złom lub sprzedać..
Wkładaj śmiało, tylko tak jak pisał paweł - dużo części z 1.4 by się przydało.
Skrzynia, półosie, łapy wszystkie itp...
> przydało.
Przeglądałem allegro w poszukiwaniu silnika, no i w cenie złomu one nie są. W sumie w podobnych pieniądzach można kupić temprę co sam silnik zeby.GIF A jak to się ma w realiach forumowych? Jak oceniacie koszta? Oczywiście samych części tj skrzyni etc etc - tak żeby mi to weszło w budę uniaka no i piasty, bo raczej zawias dostanie tylko mocniejsze hample i springi + amory, zwrotnic i piast zmieniać nie chcę.
EDIT: A czy był jeszcze jakiś np 1.8 na gaźniku? I taki który by wszedł tym samym sposobem co 1.6? No bo czemu nie iść za ciosem.. W końcu koszt zakupu takich silników będzie porównywalny, a mocy nigdy za wiele.
Czy na gazniku to nie wiem ale bylo Tipo 1.8. Z tym ze to juz byl ten sam blok co 2.0 a nie 1.6.
A czy ktoś ma takie uno wogóle?? Jak wygląda trwałość tego silnika? Da się go potem trochę podłubać np modyfikacją gaźnika? No i powiedzcie czy lepiej zakładać to, czy 1.3 Turbo?
Z tego co wiem,to tutaj nie ma nikogo z takim silnikiem. Podłubać zawsze się da. Ale gaźnik to gaźnik... wiadomo,żę 1.3T ale będziesz musiał wymienić bak+ pompa paliwa. Oczywiscie z elektryka z T,skrzynią itd. Z turba też można dużo więcej wyciągnąć... ale spali tyle,ile wlejesz rotfl.gif
No niby tak, ale zabawy duuuuuużo więcej z zapakowaniem 1.3T, no i raczej silniki z tutbiną z lat 80-tych nie są w idelanym stanie, i na pewno będzie wymagał większego wkładu finansowego niż 1.6 z tempry. Też 1.6 mozna trafić od emeryta niekatowanego, a 1.3T na pewno dostawał w D przez całe życie.... A gaźnik to plus, można zmienić go na lepszy, większy - sądze że przy dobrym stanie mechanicznym pułap 100Km jest osiągalny.
Pewnie tak. Jeśli będziesz umiał wyregulować większy gaźnik,to jak najbardziej waytogo.gif a większa pojemność to i więcej Nm będzie wink.gif
Czytałem o swapach 1.6 do uno i wyczytałem w różnych forach, ze łatwo jest włożyć ten silnik mając uno 1.4. Piszecie, że bardziej problematyczne jest włożenie silnika dohc niz typu sohc. Z czego to wynika? Czytalem jest mozliwe zalozenie silnika 1.6 16v 182 A4 000 z aluminiowym kolektorem.
No ale chyba montując łapy z 1.4 pasuje to tak samo do budy z 1.0?? Czy są jakieś różnice w konstrukcji komory silnika? trzeba coś spawać ? (bo wiem ze np w bmw silniki v8 mają dodatkowe łapy w stosunku do R6)
> najbardziej a większa pojemność to i więcej Nm będzie
> Ale i duzo wieksza masa. Skorka za wyprawke...
Podnoszę temat dalej.. Ciężko strasznie dostać 1.6 na gaźniku.. Co powiecie o wtryskowym silniku? Da się go przerobić na gaźnik??
> ja tam bym wolał mieć i.e. ...
A dlaczego ie? Słabszy jest silnik na wtrysku.. Znacząco, bo ok 11ps/10nm! jedyny plus jest taki że do wtrysku można założyć turbinę i uda się to dostroić, na gaźniku już się nie da praktycznie 270751858-jezyk.gif
> praktycznie
wsiadam do samochodu, przekrecam kluczyk brmmmm odjezdzam
bez bawienia sie w ssania i paranoje gaznika
A silnik dostaje w dupe.
Rozpuszczony jestes jak dziadowski bicz...
