Elm 327 - czy ktos ma?
witam,
czy ktos ma taki interfejs diagnostyczny i uzywa w swojej pandzie?
> obecny
i jak to sie sprawuje da sie odczytac bledy i pokasowac, z jakim programem u kolegi wspolpracuje interfejs?:)
bledow jeszcze nie bylo
> odczytuje wszystko
> programy mam tylko te co sa darmowe
dzieki za info chce zakupic i pytam czy warto zaplacic te 117 zl:)
To jest lepsze od euroscana, czy gorsze ?
te uklady na elm 327 tez sie sprzedaje pod ta nazwa
> zalezy co rozumiec pod nazwa euroscan
Porównuję to do urządzenia podłączanego przez 2xcom i oprogramowania visa 1,83 ok.gif
> visa 1,83
no to gorszy, tu masz tylko odczyt parametrow, kasowanie MILL
> witam,
ja mam w punto 323, ale podlaczalem w pandzie - wszystko oki (z 327 tez nie ma problemu jezeli chodzi o bledy silnika)
euroscan ma wiecej mozliwosci (ale elm wspolgra ze wszystkimi autami z obd)
> z obd)
Właściwie, to korzystam z opcji kasowania błędów (w tym airbagu), oraz odczytu parametrów pracy (wszystkich które udostępnia euroscan) ok.gif
> witam,
Za pomocą tego fejsu odczytasz i skasujesz błędy, podejrzysz parametry czujników le tylko silnika. ABS i poduszki są poza jego możliwościami nie wykonasz też testu elementów wykonawczych a takie możliwości daje euroscan na 2 com.
> obecny
czy można prosić o kilka print screenów ?
dzięki
> print screenow czego ?
no jak to wygląda po podłączeniu do złącza, np oscylacja sondy
> postaram sie wieczorem to zrobic, ale nie gwarantuje ze sie uda
generalnie czy to jest pomocne ?
czy to jest fajne?
> czy to jest fajne?
