Oświetlenie schowka- czy tak mam być?
Jako że Astrę posiadam od niedawna,odkryłem dopiero teraz dziwną rzecz-oswietlenie schowka(tego przed pasażerem)włącza się w momencie otwarcia samochodu z centralnego zamka i pozostaje cały czas włączone do momentu ponownego zablokowania drzwi za pomocą centralnego(dla jasności-klapka schowka zamknięta a światełko widac od spodu przez szczelinę).W schowku brak jest jakiegokowiek wyłącznika(a przynajmiej nie mogłem go zanalezć).Dla mnie to trochę dziwna oszczędność hmm.gif,a jako że często zostawiam samochód otwary(w bezpiecznym miejscu) to dla oszczędności aku...wyjąłem żarówkę.
Yyy.. A klapkę zamknąłeś??
Jak otwierasz schowek to lampka się zapala, jak zamykasz to gaśnie - to tak jak w lodówce wink.gif
Kiedy zamkniesz autko z otwartym schowkiem prawdopodobnie zostaje odcięte zasilanie od tej lampki coby właśnie w przypadku zostawienia otwartego schowka na parkingu nie marnować prądu.
POZDRAWIAM.
> centralnego.W schowku brak jest jakiegokowiek wyłącznika(a
> oszczędność ,a jako że często zostawiam samochód otwary(w
U mnie lampka zapala się tylko gdy zapala się światło oświetlenia pojazdu. Czyli albo jak masz otwarte drzwi na oścież albo jak sam odpalę te ów światełko.
> POZDRAWIAM.
Być możę nie jestem zbyt lotny..ale idiotą nie jestem,to że się żaróweczka pali w schowku widać ,widać nawet nie otwierając go(przez szczelinę u dołu),dopiero jak zamykam central poświata gaśnie.
U mnie drzwi zamknięte,schowek zamknięty,światła wyłączone i widać przez szczeline u dołu światełko,dopiero jak zamykam central gaśnie...głupie trochę.
> gaśnie.
Generalnie to w schowku jest mechaniczny wyłącznik, który na 100% odcina dopływ prądu do żarówki po zamknięciu schowka. Ja proponuję wykręcić schowek - bardzo prosta sprawa, 6 torxów dookoła - i obadać ten wyłącznik.
A mam takie pytanko czy drzwiczki schowka otwierają się na "2 razy" to znaczy czy mają przy otwieraniu 2 pozycje otwarcia... ale zamotałem wink.gif Po lewej stronie drzwiczek powinien wysuwać się taki plastik, który jednocześnie blokuje drzwiczki w tej pośredniej pozycji oraz wyłącza lampkę.
Dokładnie ok.gif...na dwa razy
> zamotałem Po lewej stronie drzwiczek powinien wysuwać się taki
Sprawdzę...dzięki.
> Dokładnie ...na dwa razy
> Sprawdzę...dzięki.
Tak sobie teraz myślę, że to niekoniecznie ten plastik wyłącza lampkę wink.gif Nie pamiętam dokładnie, a do garażu to już teraz nie skoczę.. Nie chce mi się w sobotę boozing.gif
Najlepiej wykręcić schowek i zobaczyć czemu nie działa. Jedno jest pewne, że lampka powinna gasnąć.
Mam Astrę z tego samego rocznika. W momencie zamykania schowka światełko w środku gaśnie (jak w lodówce ;-) Pewnie masz uszkodzony wyłącznik - gdzieś tam musi być, chociaż nie wiem gdzie, bo faktycznie go nie widać.
Oświetleniem schowka steruje włącznik który jest uruchamiany lewą listwą (ślizgiem) drzwiczek. Należy odkręcić kilka śrubek (torx) i wyjąć kompletny schowek i wszystko widać jak na dłoni.
Ja też myslałem że gaśnie(bo po zamknięciu schowka swiatełka normalnie nie widać cfaniaczek.gif),odkryłem to zjawisko dziś w ciemnym garażu gdy na wysokości nóg pasażera ,od spodu schowka przebijało światło.
> światło.
Wiem o tym - właśnie od spodu można sprawdzić czy gaśnie. I ma gasnąć.
a mi sie ten plastik czesciowo polamal ten slizg po lewej stronie i swiatelko swieci zawsze podczas jazdy no i pytanie czy mozna to jakos wymienic.... pewnie z klapka schowka no ale jak to nawac szukajac tego w necie
Można kupić nowe prowadnice schowka. Ktoś kiedyś podawał nr i foto. Zapytaj w ASO ok.gif
są na allegro
Ja ostatnio wymieniałem lewy, bo też mi się ciągle światełko świeciło. Do demontażu starego polecam kombinerki i ciągnięcie od wewnętrznej strony łuku za zawias - musisz złamać zaczep - inaczej nie wyjdzie.
fajno dzieki kolego myslalem ze to niewymienne jest nawt niewpadlem na pomysl zeby a allegro szukac wielkie dzieki
Jezeli masz gdzies niedaleko do ASO, to proponuje kupic tam. Juz nie pamietam, ile dawalem, ale cena byla zblizona do tej z allegro (a odpadaja koszty przesylki).
