Przepustnica z 1.2
Panowie czy wiele da zastosowanie w SC 1.1 przepustnicy z 1.2 oraz w późniejszym czasie jakiegoś dolotu?
temat poruszany wiele razy, poszukaj szkoda pisać to po raz setny;p
p.s daje rade;)
> p.s daje rade;)
Kurde, to ja jakiś ślepy jestem, od 30 min szukam i zdybać nie moge :/ No ale nic poszukam jeszcze skoro mówisz że było. Dzieki
tak jak kolega pisze temat poruszany, ponoć coś to daje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> tylko jak bedziesz zakladal przepustnice to trza rozwiercic podstawke
> pod nia i jakis dolocik do tego
Planuje w lipcu to zrobić smile.gif a dolot może w sierpniu.
PS: KocoS PW włącz zeby.GIF
a pod podstawką dziura w kolektorze ssącym jest wystarczająco duża żeby nic nie blokowała?
> jest w sam raz - własnie przerabiam temat
witam wszystkich
u mnie po załozeniu wiekszej przepustnicy dało...dziure w obrotach
> witam wszystkich
Dziurę Tzn ?
> witam wszystkich
a podlałeś paliwkiem?
tzn. co trzeba zmodyfikować komputer?
miałem program swiatka do tego,ale koledze bez programu orginalny komp sam sie przystosował,a u mnie tak niebyło na fabrycznym kompie było jeszcze gorzej.Teraz załozyłem gore 1.2 od punta75 i jest tez niezaciekawie.
Może to program z allegro zeby.GIF:D:D:D
> Dziurę Tzn ?
Pewnie nie miał mocy. Może komp sie kiepsko dostosowuje. Ja tez myśłe czy coś to da bo tak czy siak trzeba bedzie coś na to wyłożyć smile.gif
> Planuje w lipcu to zrobić a dolot może w sierpniu.
> PS: KocoS PW włącz
już jest ok możesz pisać
