Zegary ccs w aucie ze skrzynia cc700?
robie sobie maluszka z silnikiem od sc 1.1 i skrzynia cc700 i pytanie moje czy na tej skrzyni bedzie chodzil dobrze licznik tylko z cc700 czy z ccsa sie sprawdzi? zalezy mi na obrotku
1,1 ze skrzynia od 0,7?? przejdzie taki numer??hmm...ale ja sie nie znam grinser006.gifgrinser006.gif
> znam
dajesz licznik z cc s-a i do 1.1 bedzie dobrze bo juz masz 4 a nie 2 gary
> 2 gary
o obrotek mi nie chodzi, raczej chodzi o wskazania predkosciomierza
> przejdzie w malaczu tak
zle zrozumialem koniec twojej wypowiedzi dlatego odp o obrotku
juz minelo kilka lat i niewiem jak to jest z tym ze byl problem z biegami, chodzilo o odwrotnie krecaca sie skrzynie i jeden bieg do przodu a 4 do tylu ........... hmm.gif
> tak jak mowilem nei znam sie Ty to fachura jestes
eeeeeee siedzialem jakis czas w maluchach to sie co nieco pamieta
W 700 była przekładnia odwracająca ruch lewarka. Sterowanie skrzynią od 700 w malaczu jest p&p. Licznik będzie dobrze pokazywał czy to w skrzyniach od fire czy od 700. Tzn na tyle dobrze na ile jest wyskalowany bo z Fiatami to wiadomo zeby.GIF
i w razie W czy może miałby ktoś takie zegary od ccs'a na sprzedaż?:D
> chlopaki konstrukcyjnie wszystko zalatwione wiec o to nie ma bólu
> chce tylko wiedziec cos nt. wskazan licznika z ccs'a ze skrzyni 0,7
> czyli tak jakby do cc 0,7 wstawic zegary z 1.1 - bedzie dobrze
> pokazywalo km/h ??
> pozdro!
Bedzie dobrze.
> pokazywalo km/h ??
> pozdro!
Tak, dużo osób tak zakłada.
NIE BEDZIE DZIALAC!!!!!!
Skrzynia od 700 bedzie pracowac w przeciwna strone, czyli bedzie krecic sie w lewa strone. To ze wciaz beda 4biegi do przodu bedzie dzieki zmianie silnika lewoobrotowego na prawoobrotowy. Czyli smochod z aka skrzynka bedzie mial 4 do przodu, 1 do tylu, silnik bedzie krecil sie w prawo, ale skrzynka w lewo. Przez to wlasnie nie mozna podlaczyc bezposrednio linki predkoscimierza, bo po pierwsze predkosciomierz zacznie krecic sie w lewo, jesli w ogole linka w pancerzu sie neirozkreci (skrecana jest w prawo, wiec jak zaczniesz ja krecic w lewo to sie rozkreci). Rozwiazaniem problemu jest zastosowanie na wyjsciu slimaka skrzynki od 700 drugiego slimaka takiego jak w skrzyni i zmiana kierunku obrotow samej linki. Wtedy zacznei dzialac. Inaczej kupa przez duze K.
Poza tym poczytaj sobie moja stronke odnosnie tej skrzynki. Mialem malucha z silnikiem 1.1 i skrzynka maluchowska, z silnikiem 1.2 i skrzynka maluchowska oraz 1.2 ze skrzynka z 700 i polosiach maluchowskich, wiec cos na ten temat moge powiedziec.
> kupa przez duze K.
generalnie po przeczytaniu twojego opisu wrzucania skrzyni z cc700 do malca sie na to zdecydowalem a powiedz jeszcze jak z tymi slimakami to rozwiazac gdzie je umiescic??
troszkę odbiegnę od tematu:
koleszka ostatnio włożył licznik od CCSa do 126p i zawaliście zaniżał predkość, czyli wychodzi na to że ślimak w CCs jest inny niż malcu ( ma inne przelożenie). czy jest inne rozwiązanie żeby ten problem rozwiązać poza włożeniem wkładu licznika do 140km/h (czyli wkładu prędkościomierza z malca) do obudowy CCSa?
, czyli bedzie
a to nie jest tak ze naped slimaka brany jest dyfra(przynajmniej w 900 tak jest), kola musza krecic sie juz zawsze w ta sama strone
pozatym to nie jest problem dla konstruktorow, tak zrobic slimaki napedu z lewym i prawym skokiem, wiec linka we wszystkich moze obracac sie w ta sama strone, bez wzgledu na kierunek obrotow walu korbowego
najwyżej zasięgnę informacji gdzieindziej
> , czyli bedzie
> walu korbowego
Nie bedzie, bo naped jest brany z dyfra, tylko wszystkie bebechy skrzyni kreca sie w druga strone to i dyfer kreci sie w druga strone. Zwroc uwage na to, ze skrzynia odwrocona jest 180 stopni w strosunku do polozenia jakiego zostala zaprojektowana - kielichem do przodyu w 700 i kielichem do tylu w 126.
Mowiac bardziej obrazowo, jesli wezmiesz silnik ze skrzynia z 700 i wlozysz do malucha to bedziesz mial 4 buegi do tylu i jeden do przodu. Zmieniajac jednak lewoobrotowy silnik z 700 na prawoobrotowy z innego fiata przekazesz na skrzynie naped w odwrotna strone niz zostala ona zaprojektowana, wiec beda 4 biegi do przodu i jeden do tylu, aleskrzynia krecic sie bedzie w przeciwnastrone.
Z tego tez powodu wkladajac taka skrzynie odmalucha trzeba do niej przed montazem zalozyc usczleniacz walka sprzeglowego od malucha (ma naciecia w przeciwna strone niz w 700) oraz dac sprzeglo od innego fiata niz od 700 (700 ma rowniez "lewe" sprzeglo,adokladniejmowiac tarcze).
zuraw, mozesz mi powiedziec cos o tym walku sprzeglowym?? na wszelki wypadek jeszcze raz przeczytam opis na twojej stronie aha i mialbys dokladniejszy opis tego odwracania obrotów linki predkosciomierza?
