Zbiorniczek wyrównawczy c ento.
Witam.
Mam takie pytanie, czy zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego w cento musi być w najwyzszym miejscu układu?? bo tak jak by się dobrze przyjzeć to nagrzewnica ogrzewania jest wyzej niz zbiorniczek wyrównawczy... W innych samochodach gdzie zbiorniczki są przykładowo przy chłodnicy to tez jest nizej... Czyli jak to jest z tymi zbiorniczkami???
no i dlatego ze nagrzewnica jest wyzej, to ma kranik do odpowietrzania
> odpowietrzania
nie kazda nagrzewnica ma...
brawa 1,6 16v ma nagrzewnice wyzej, zbiorniczek zintegrowany z chlodnica ... a odpowietrzenie nisko kolo kol.ssacego
> odpowietrzania
> u mnie nie ma! chyba w Sportingu jest w tym miejscu odpowietrznik
tak narazie wszystkie sportingi ktore widzialem maja na gornym wezyku do nagrzewnicy odpowietrznik na przewodzie
> Witam.
..skąd taki pomysł ?
bo tak jak by się
> zbiorniczki są przykładowo przy chłodnicy to tez jest nizej... ]
no właśnie
...jak to "jak"
Wygodnie jest, a układ i tak działa cisnieniowo
tak jak napisał kolega Wawer. Położenie zbiorniczka wyrównawczego nie ma znaczenia. Możesz sobie go nawet zamontować na tylnej kanapie. Płyn chłodniczy w tym układzie jest w obiegu także występuje wcześniej wspomniane ciśnienie przez Wawera.
