Praca sprężarki klimy?
Czy sprężarka klimy może być słyszalna podczas przyspieszania?,przy stabilnych obrotach(czy to wysokie czy niskie) nic nie słychać.Klima manualna,swieżo nabita,po przeglądzie.
owszem, może, ale pierw bym sprawdził napinacz paska. BTW. o jakie auto chodzi?
> BTW. o jakie
> auto chodzi?
Jak w podpisie- Astra II
Ojciec ma dokładnie taką Astrę Rivierę. Nawet rocznik ten sam 270751858-jezyk.gif
I sprężarki klimy (manualnej) NIE SŁYCHAĆ. Albo masz tak wyczulony słuch, albo coś jest nie halo. Zresztą to chyba nie kwestia słuchu bo szum silnika skutecznie zagłusza jakikolwiek dźwięk (wyciszenie jak wiesz bardzo takie sobie). Podjedź może do jakiegoś serwisu z klimą jeśli chcesz się chłodkiem cieszyć. Ja bym obstawiał na to że sprężarka trze - może coś ze smarowaniem tegoż układu? A pewien jestes że to nie wentylator nawiewający powietrze na kabinę? Ale bez zobaczenia to wróżenie z fusów tylko jest. PS. W sprawnie działającej klimie przy tym silniku oprócz chłodku powinno dać się odczuć działanie po wyraźnym spadku mocy silnika.
> Ja
> tegoż układA
To raczej nie jest odgłos tarcia,raczej lekki gwizd.A co do wentylatora chłodnicy to i owszem pracuje głośno na najwyższym biegu,ale to zupełnie inny dzwięk.
PS.co do wyciszenia...to nie jest to limuzyna,ale w/g mnie silnik jest wyraznie warkotliwy podczas przyspieszania,ale pózniej to raczej nie narzekam,podczas normalnej jazdy jest w miarę cicho.
> PS.co do wyciszenia...to i owszem nie jest to limuzyna,ale w/g mnie
> miarę cicho.
Silnik dla mnie slaby - normalna jazda - wysokie obroty - głośno...
Sprawdz klime...
> Sprawdz klime...
O słabości silnika to nie musisz mi przypominać,przed chwilą z przymusu( będzie ze trzy tygodnie)przesiadłem się ze 133 konnej Nubiry II.I tu nie o silnik i jego mizerne osiągi(ale tu się będe upierał...w miarę cichą prace,bez bezsensownego dociskania) chodzi, ale o pracę układu klimatyzacji.
> Nubiry II.I tu nie o silnik i jego mizerne osiągi chodzi ale o
cos nie teges. sprawdz. taki halas nie jest normalny.
To raczej nie sprężarka, a zawór rozprężny.
Przy prawidłowej ilości czynnika i prawidłowym ciśnieniu praktycznie niesłyszalny. Ale jak coś jest nie tak (w szczególności jak za mało czynnika w układzie) to potrafi być słyszalny - u mnie akurat najbardziej tuż po włączeniu klimy
> hmmm a nie jest to czasem ten sam odgłos który tu opisywałem:
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=282373160&an=0&page=0#Post282373160
No coś jakby koło tego,ale ja mam manual i występuje to po długotrwałej pracy w warunkach miejskich,przy temp. zewnętrznej pow 25 stopni, np.dziś rano działała w ciszy hmm.gif(ok. 16 stopni na zewnątrz) ot tak sobie załączyłem ją do sprawdzenia na jakiś czas.
