Bicie na kierownicy przy jezdzie na wprost
Witajcie, w samochodzie mojego ojca daje się odczuć bicie na kierownicy, dużo wyraźniej odczuwalne przy jeździe powyżej 80km/h.
W pierwszej chwili myśleliśmy że to sprawka lekko skrzywionej (była lekko stuknięta), wymieniliśmy koło na zapasówkę, w której felga na 100% jest prosta, a bicie nadal nie ustało.
Gdzie można w zawieszeniu szukać przyczyny?
Samochód to Pug 206, w ostatnim czasie wymienione łączniki stabilizatora, problem z biciem pojawił się około tygodnia temu, w tym czasie auto nie zaliczyło żadnej dziury, ani krawężnika.
Ja bym zaczął od rzeczy najbardziej banalnej - sprawdzenie ciśnienia w kołach. Czasami można się zdziwić przy kompresorze - w samochodzie teściowej, jak siadłem tez biła kierownica - podjechałem na orlen do kompresora i lewy przód - 1,8 atmosfery, a prawy - 2,3 atmosfery. Po wyrównaniu ciśnienia wszystko ok wink.gif
u mnie biło jak miałem źle wyważone koła... możesz to sprawdzić. W peugeotach lubią się krzywić tarcze hamulcowe i też mogą bić
Ta diagnoza została wykluczona na samym początku. Wszystkie koła mają takie samo ciśnienie.
edit:
kudlaty1990 - tarcze hamulcowe prawie nówki, a opona dobrze wyważona, nie brakuje żadnego ciężarka, poza tym bicie ma miejsce niezależnie od założonego koła - czy to zapasówka, czy koło z mojego samochodu, czy koło ojca...
> 80km/h.
A zbieżność ustawił po wymianie?
Jak tak to szukaj przy drążku kierowniczym, przegubie wewnętrznym, albo zupełnie z innej beczki - poduszkach silnika/skrzyni.
A powiedz mi jeszcze, z czego to wynika ?
I dlaczego akurat w peugeotach ?
One maja jakas inna konstrukcje ukladu hamulcowego ?
Gorsze tarcze od innych marek ?
Bo jestem niezwykle, ale to niezwykle ciekaw.
nie wiem jak jest w peżotach ale odpowiem Ci na podstawie BMW, w modelu E39 w niższych wersjach silnikowych są stosunkowo nieduże tarcze hamulcowe a auto jest duże i ciezkie. Tarcze łatwo przegrzać i są bardzo podatne na krzywienie sie.
bicie tarcz bez naciśniecia hamulca - nie ma takiej możliwości
chyba najprościej będzie podjechać do wulkanizacji na sprawdzenie wyważenia kół oraz ciśnienia
jak to nie pomoże to wtedy zaczniesz myśleć dalej
Mogłeś po prostu zgubić ciężarek z obręczy koła.
po wymianie łączników stabilizatora? a to one mają wpływ na zbieżność? nie wiedziałem. icon_eek.gif
A niewiadomo czy macher czegos nie poprzestawial dla wygody na ten przyklad.
- Wywaz kola
- Jedz na trzepaczke
- Zrob zbieznosc
u mnie w lanochodzie bicie pojawialo sie w zakresie 90-110kmh, a powodem byly kolpaki na kolach, wywazylem kola na aucie i do zmiany opon bylo ok.
Kola wazylem na stacji shella.
