Czujnik zmierzchu typu drut
Tak się zastanawiam, jak by tu zrobić ustrojstwo, co by samo zapalało światła mijania po zmierzchu. Szukałem w sieci jakiejś samoróobki uniwerslanej, ale widzę, że jak na razie nikt się nie podjął tematu. Macie pomysła?
tylko jaki sens tego obcietego rozwiazania jest skoro cala dobe na swiatlach mijania ewentualnie dziennych trzeba jezdzic?
nie lepiej zalozyc ustrojstwo ktoro pare sekund po odpaleniu silnika wlaczy mijania?
> wlaczy mijania?
No więc właśnie chodzi o to, że jak jest dzień zapalają się światła do jazdy dziennej (4 żarówki), a jak się robi ciemno reszta (deska, tablica rej., mijania)
Czy teraz nabrało sensu?
zadzwoń do ASO i spytaj czy w superbach nie ma wtyki do systemów skandynawskich (większość aut ma, nawet te 15 letnie) jeżeli tak, to pewnie mają na sprzedaż moduł automatycznego zapalania świateł po uruchomieniu silnika. Ja do swojej omegi kupiłem na allegro za 40 zł i problem z głowy. W dzień nie świeci się w desce, w konsoli środkowej oraz rejestracja
No tak, ale jak zrobi się ciemno, to sam sobie musisz zapalić światła z włącznika. A mi chodzi o automat
Pomijając sens, bo nie o to w tym wątku chodzi, to może udałoby się zaadoptować zwykły czujnik z lampy ogrodowej z czujnikiem ruchu i zmierzchu.
EDIT: Tu masz linka do Elektrody
oczywiscie:)
> i zmierzchu.
W warunkach drogowych taki czujnik się nie sprawdzi. Będzie głupiał np. w tunelu lub gdy auto zostanie oświetlone ostrym światłem innego samochodu. Czujnik samochodowy powinien mieć trochę oprogramowania sterującego żeby nie mrugał światłami przy byle okazji.
> np. w tunelu
A w tunelu to nie trzeba włączyć swiateł mijania?
> innego samochodu.
A może wystarczy go zainstalować np w środku samochodu i po kłopocie?
A superb nie ma tego fabrycznie razem z czujnikiem deszczu ?
Dokup sobie caly modul z rozbitka i dziekuje.
Trzeba. Ale nie trzeba wyłączać gdy tunel jest jasno oświetlony.
W środku też panują zmienne warunki i czujnik może głupieć.
Jeżeli mówisz o skodzince, to obawiam się, że nie przejdzie druciarstwo z racji że auto jest na CANie i nie przyjmie takiego patentu, o ile fabryka go nie przewidziała :-(
