Lakier / lakierowanie / pochodne
zastanawiałem się czy tu, czy na ukp ale doszedłem do wniosku że to bardziej techniczny problem. Wczoraj malowałem bok samochodu zn podkładzik + akryl wysoki połysk, spraynąłem 3 warstwy podkładu (końcówka bodaj 1.5) i 7 warstw akrylu (końcówka 1.4, rozcieńczony w stosunku 1:017), podkład był wypełniający i nie zauważyłem że przez niego cała powierzchnia samochodu stała się lekko porowata, po pomalowaniu akrylem okazało się że jest matowe i do tego bez jakiegokolwiek połysku a do tego lekko chropowate. Na boku próbowałem wyrównać to drobnym papierem ale zaczęły wychodzić takie małe szare kropeczki z podkładu (grudki?) więc tak raczej nie ma sensu tego równać (na początku myślałem że wystarczy poczekać aż wyschnie i po prostu maznąć to pastą tempo i wypolerować polerką), czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji czy darcie całego elementu na gładko i ponowne malowanie ?
Próbowałeś polerować?
Można zmatowić i położyć jeszcze np. trochę koloru i potem to papierem zrównać i wypolerować...
jak napisałem wyżej w jednym miejscu próbowałem drobnym papierem, ale zaczęły wychodzić takie małe białe kropeczki
A jesteś pewny, że te kropeczki to od podkładu? Moim zdaniem jedyne sensowne wyjście to zjechanie tego na równo papierem, jakimś 400 czy coś takiego i na to ze 2-3 warstwy lakieru i powinno być równo. wink.gif
Albo spróbuj samą pastą przejechać, moze nie będzie równo ale nabierze połysku. wink.gif
> równo.
> nabierze połysku.
niestety jestem pewien, podkład był chropowaty ale za późno zauważyłem :|
A dużo masz pomalowane? Bo jak nie to lepiej zmatuj i połóż kolejną warstwę. Podkład może prześwitywać, nie musisz szlifować do pełnego podkładu, żeby nie było ani śladu lakieru czerwonego, ważne, żeby było równo. wink.gif
tyle (tutaj jeszcze podkład widać, teraz jest to czerwone)
zn praktycznie cały bok bez drzwi i błotnika
Matuj i rób porządnie. wink.gif Dużo tego nie masz, jak bez drzwi i błotnika. wink.gif
Eh jeden podstawowy błąd popełniłeś. Przed położeniem koloru powierzchnie się matuje. Ty widzę trysnąłeś podkładem i od razu kolor. Więc się nie dziw że ci pomarańcza wyszła. Teraz to papierek 400 i rwij to co pomalowałeś. Masz dobrą bazę. Będzie wszystko widać co nierówne. Mówisz ze po probie matowania zaczęły wychodzić szare kropki. To oznacza ze powierzchnia pod kolorem jest nierówna i kolor nigdy ci się nie będzie błyszczał. Równaj to na mokro 400 potem przeleć 800 odtluść dobrze i dopiero maluj.
też jestem ciekaw bo mnie czeka podobno operacja względnego upiększania/ maskowania mini i rudej sciana.gif
ja wolałem oddać fachowe ręce, za 500 złociszy mi doszpachlował pół drzwi i pół samochodu pomalował lakirnik niedaleko mnie...
No proszę, skoro niedaleko Ciebie to i niedaleko mnie.
Napisz proszę na pw jakiś kontakt do gościa.
Co prawda wcześniej niż za 2 miechy tego robił nie będę ale za wczasu warto pomyśleć nad taką opcją...
numeru telefonu nie mam, ale mogę podjechać i się spytać
a tak to adres:
ul. Leśna 57, Libiąż, pow. chrzanowski
pierwsze malowanie samochodu czy były już jakieś próby ?? bo po przeczytaniu dalszej części postu dochodze do wniosku że pierwsze wink.gif
a po ki czort aż 7 warstw yikes.gif po czym ty malowałeś bialym lakierem po czrnym podkładzie, podkład awsze się dobiera pod kolor lakieru wtedy malowanie idzie łatwiej i szybciej, a i co to za proporcja 1:017 ??
> chropowate.
a ze tak zapytam czy ty napewno kupiłęś lakier akrylowy czy moze jednak bazowy ?? bo niezależnie od powierzchni powinien się błyszczeć chyba że machałeś pistoletem raz tu raz tu i zapyliłeś powierzchnie
> malowanie ?
tak jest wyjście, kupujesz wodny papier 600 i drzesz swoje malowidał aż uzyskasz idealnie gładką powierzchnie, zawsze po nałożeniu podkładu przeciera go się papierem wodnym i dopiero wtedy lakierowanie
