obroty JTD
witam wszystich od jakiegos czasu mam problem a mianowicie: gdy jade tak 90km/h i depne do konca to broty minimalne sie podniosa potem spadna i dopiero auto jedzie. wyglada to tak jakby sie sprzegło slizgało ale to nie sprzegło bo niedawno było wymieniane. dzieje sie to na wszyskich biegach ale najbardziej widac na piatce! czy ktos sie juz z czyms takim spotkał?
masz typowy objaw konczacego sie sprzegla ale dziwne ze dzieje sie tak na nowym.
> tak na nowym.
dokładnie wiem ze jest taki objaw sprzegła, a moze byc jeszcze jakas przyczyna? bo jak nie to reklamacja sprzegła. Ale chce wykluczyc inne mozliwosci!
Jeśli po pracy silnika słychać że obroty rosną a auto nie przyspiesza to jest to ewidentnie wina sprzęgła .
To powiem ci, że tez miałem takie objawy i byłem przekonany, że sprzęgło sie kończy, tyle że rzecz miała miejsce w zimie jak były te większe mrozy. Tak przez dobry tydzień sie to działo, ale odeszły mrozy i wszystko zupełnie przeszło.
dzisaj tak z ciekawosci wypiąłem przepływke i co sie okazało auto idzie normanie nie ma uslizgu obroty ida normalnie do gory, nawet z rury nie widac ani grama dymku a jak jest przepłwyka wpieta to jest dymek. Przepływka ma jakies poł roku, jest to niby orginał bosch z allegro. czy to moze byc wina przepływki?
> Może być. W końcu to Bosch
moze sie tak dziac przez przepływke? bo jej wymianie było ok od jakiegos czasu sie tak dzieje frown.gif
a filtr powietrza masz z pre-filtrem? (taką gąbką przed filtrem papieroweym). Bo jeśli nie, to radziłbym takowy kupować. A przepływka mogła poprostu paść, mimo, że masz ją pół roku. Przepływki są bardzo podatne na awarie, należy dbać o wymianę filtra powietrza.
nie wiem jaki mam filtr powietrza ale tez był ok poł roku temu wymieniany, jutro sprawdze, ale zeby przepływka tak szybko padła? mozna ja przeczyscic? przedmuchac czy cos? znowu tyle kasy wydac? a moze to taki bosch made in china? co tylko asso?:(
Masz jeszcze gwarancję na przepływkę, skoro ona ma zaledwie pół roku..
Jeśli faktycznie silnik wchodzi mozolnie na obroty , a przy wypiętej przepływce ma lepszą dynamikę to odpowiedź jest oczywista ...
> roku..
tak tylko ze nie mam pragonu na nia bo gdzies wtopiłem a zreszta pewnie było by bardzo ciezko udowodnic ze jest walnieta bo pewnie jakbym ja pomierzył to moze sie miescic w wartosciach granicznych frown.gif
dynamika jest taka sama tylko przy wpietej auto zanim przyspieszy podnosi obroty tak ok jakies 200obr. potem spadaja i juz idzie normanie
> normanie
Obroty fizycznie rosną czy tylko obrotomierz pokazuje więcej?
tak obroty fizycznie rosna
No to szykuj się definitywnie na wymianę sprzęgła albo jeździj z tym do czasu aż się bardziej pogorszy smirk.gif
