Zmiana wałka i "turbo" dziura
Panowie jest tak, w 1.1spi siedział wałek 1.1mpi pod niego były luzy ustawiane. Auto z dołu fajnie jechało nic sie nie działo, ale w zamian górą w ogóle nie jechał. Zmieniłem na wałek ze sportinga 1.1spi no i teraz jest dużo lepiej bo i dołem i górą jedzie ok. Teraz do sedna pojawia się pewna dziura, a mianowicie np. skrzyżowanie dotaczam się daje 2 i gaz powiedzmy do połowy (lub podłoga), wtedy czuć jak by brakło na chwile paliwa i po 1sek jedzie jak należy. Nie jest to nic w stylu szarpanie prychanie itp. Czy może to być spowodowane tym że zawory były ustawiane pod wałek mpi, bo przypomnę że na wałku mpi tego nie było.
a komputer jaki jest ?
Nie ruszany 1.1spi
Czy mam przez to rozumieć, że zamieniłeś wałki nie sprawdzając luzów na nowym?
> na nowym?
Dokładnie tak, wydawało mi sie ze to nie jest potrzebne bo na jednym i drugim te same luz sie ustawia, ale po twoim poscie odnosze wrażenie że źle zrobiłem zlosnik.gif
mpi ma troszke inne luzy chyba
a mi sie wydaje ze to ze wałki zmieniałeś to jedno, a to że go dusi to wina jałowego, ja podniosłem wartość komputerowo, generalnie auto targa od strzalu
To zostało mi ustawić od nowa pod spi.
Gdzie takie cuda robią i ile to złota kosztuje?
szczerze, to u mojego znajomego to przez przypadek wyszlo ze sie takie cos da, głowa z guttkiem takie gały, ale na swoim wozie, wiem ze to działa, reakcja na pedał gazu jest natychmiastowa, nie ma własnie takiej dziury, ze go zmuli i dopiero ciągnie
Nawet z tej samej serii wałek wałkowi nierówny, a Ty załozyłeś inny, więc powinienes przynajmniej sprawdzic luzy ok.gif
Odnośnie wolnych obrotów, to nie wiem o co cho z komputerowym podniesieniem, ale zawsze możesz uchylić przepustnicę imbusikiem zlosnik.gif
