Kody usterek - : 61 i 71
Sprawdzalismy prace silnika [sporo pali] i podczas jego pracy wyciągnęliśmy [na chwilkę] najpierw wtyczkę od czujnika powietrza na rurze od filtra, potem od elektrozaworu odprowadzania par paliwa. Praca silnika sie nie zmieniała. Po podłaczeniu silnik pracował tak samo, równo. Gdy wtyczki były odłaczone, oczywiscie zapaliła sie lampka AWARIA. Po podłaczeniu - zgasła. O.K. Ale gdy "wymrugałem" błedy, to wyszło 61 - zbyt niskie napiecie na el. odprow. par paliwa, oraz 71 - zbyt wysokie napiecie na cz. temp. powietrza. I teraz pytanie-:
1. Czy te błedy mogą teraz wpływac na prace silnika?
2. jak je teraz skasowac? - Odłaczenie aku. nic nie dało
3. Czy te błedy same się skasują, czy trzeba udac sie do fachowca?
Jakoś cicho w "eterze"... hmm.gif To chyba oznacza , ze nic poważnego? Kurde, ale jezdzic z tym "błędnym" obciązeniem..? Taki balast.. crazy.gif
> Jakoś cicho w "eterze"... To chyba oznacza , ze nic poważnego?
No właśnie, jeżdzić czy nie jeżdzić?
Auto jak gdyby nie chciało wchodzić na obroty, ale może sobie wkręcam....?
Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła.
Jeżdzić? hehe
> I teraz pytanie-:
Nie
Diagnoskopem
Skasują się po, bodaj że, 20 uruchomieniach silnika bez wystąpienia błędów.
bfast, jeździć wink.gif. W Twoim przypadku na błędy powinno pomóc odłączenie akumulatora na minutkę.
Jesli chcesz sprawdzic czujnik powietrza to miernik w reke i pomierzyc opornosc a nie odlaczajac biglaugh.gif
Nie mam pod reka danych wartosci jakie musi spelniac, poszukaj w szukajce bylo to nie raz.
Edit: Teraz dojrzalem ze masz X16XEL, pomierz wiekszy czujnik na termostacie, masz tam dwa.
Jesli jest uszkodzony moze podawac zle wartosci do kompa i bedzie Ci wiecej palil.
.."Jesli chcesz sprawdzic czujnik powietrza to miernik w reke i pomierzyc opornosc a nie odlaczajac"..
To jak mam podłaczyc miernik, jak wtyczka włożona w czujnik?confused.gif Mierzyc podczas pracy silnika..?
> To jak mam podłaczyc miernik, jak wtyczka włożona w czujnik? Mierzyc
Sciagasz wtyczke, sa tam dwa piny i mierzysz opornosc.
Mi poprawilo sie spalanie po wymianie, a mierzylem jak juz zakupilem i nie mylilem sie biglaugh.gif
To jak mam podłaczyc miernik, jak wtyczka włożona w czujnik?confused.gif Mierzyc podczas pracy silnika..? Chodzi o czujnik powietrza. No i cz. temp. silnika do kompa. Czy "wpiąć" się w kabelki przy włączonych wtyczkach..?
Przeciez wyraznie pisze, sciagasz wtyczke i mierzysz.
Nie wlaczasz silnika ani nawet nie przekrecasz kluczyka do takiego pomiaru.
Oba tak samo sie mierzy na opornosc.
Nie pamietam dokladnie danych dla cz. temp. dla kompa:
20stopni - 2,9kilooma
95stopni - 0,3kilooma
Poszukaj sobie w szukajce, byly podane wartosci.
Azja podawal ostatnio.
> żeby to raz
Jako ciekawostke podam tylko ze wartosci byly rozne o 0.2-0.3Kilooma pomiedzy starym a nowym czujnikiem.
Ano ...Dzięki.. bow.gif Jutro do roboty..Czyli do pomiarów....
Doszukałem sie wartosci rezystancji cz. temp. do kompa. Chyba o to chodzi....
0*C - 4,8 do 6,6 kom
20*C - 2,2 do 2,8 kom
40*C - 1,0 do 1,4 kom
80*C - 270 do 380 om
Pomierzyłem czujnik przy temp 40*C i wyszło 1,35 kom, czyli byłoby w normie... ? Po właczeniu zapłonu, napiecie od strony kompa wynosiło 5 V. Tyle powinno być ?
> chodzi....
Pomierzylbym na roznych temperaturach.
Mi przy okolo 20*C tez pokazywalo w normie, ale nagrzany na zegarach 95*C i tyle mial, bylo cos okolo 500om, a to za duzo.
Po wymianie ogladajac powierzchnie ktora mierzy zobaczylem, ze osadzil sie na niej nalot.
Oczyscilem szczotka druciana i mam zamiar ponownie pomierzyc, moze nie potrzebnie wymienialem hmm.gif
Napiecia na kostce nie sprawdzalem.
.."Pomierzylbym na roznych temperaturach.
Mi przy okolo 20*C tez pokazywalo w normie, ale nagrzany na zegarach 95*C i tyle mial, bylo cos okolo 500om, a to za duzo."
Dzis nie miałem czasu "grzac" silnika, ale zrobie to jeszcze innym razem, nawet z ciekawosci...
