Klakson mi się skończył...
Jak kupiłem bravolota klakson włączał mi się tylko z jednej strony kierownicy, zdaje mi się że było słychać taki "tyk" jak go naduszałem przy wyłączonym zapłonie, dzisiaj chciałem sobie zatrąbić no i zonk bo nie titka już. Męczyłem go na parkingu jeszcze z 5 minut i nawet nie pisnął i tego "tyk" też już ni ma niewiem.gif.
Od czego zacząć sprawdzanie?
Pozdrowił
> U mnie przepalał się bezpiecznik...
A jakiś inny odbiornik jest jeszcze z nim powiązany?
Instrukcja obsługi moim przyjacielem ale nie znalazłem nic na temat klaksonu frown.gif
Jutro sprawdzę.
Edit 1
> Pozdrowił
Jest jeszcze przekaźnik od klaksonu - na północny wschód od bezpieczników smile.gif
Jeżeli titkał Ci tylko z jednej strony kierownicy to znaczy że z drugiej uszkodzona została podkładka plastikowa i została pewnie zastąpiona inną, która nie umożliwia 'skoku' i z tej strony nie będzie działał klakson.
> Sprawdź przekaźnik
A jak go sprawdzić czy działa ?
Edit
Dobra sprawdziłem tyka przekaźnik jak wciskam klakson, czyli że co trąbka się skończyła?
No to pozostało ci zmierzyć rezystancję cewki klaksonu - obstawiam że będzie bliska nieskończoności smirk.gif
Każda szanująca się trąbka ma taką śrubkę do regulacji.
Ta śrubka jest jednoczesnie elementem zestyku przez który jest zasilana cewka elektromagnesu.
Działa to tak: podajemy napięcie na trąbkę cewka otrzymuje napięcie poprzez tan zestyk i elektromagnes przyciąga membranę jednocześnie rozłączając zestyk. Membraa wraca do poprzedniego połozenia załącza zestyk i znowu jest przyciągana i rozłacza zestyk .........dalej nie bedę pisał bo to w kółko te same ruchy zakrecony.gif
Wywołane drgania membrany to jest właśnie trąbienie. Tą śrubką reguluje sie przerwę zestyku i tym samym ton trąbki.
Czasami wystarczy pokrecić tą śrubką żeby poprawić styk i trąbka ożyje.
Oczywiście najpierw bym radził sprawdzić czy do trąbki wogóle dochodzi napiecie.
a ja mam troche inne pytanie, czy w BBMach byly montowane rozne klaskosny i czy np, sa pojedyncze i podwojne ? ma Bravo po lifcie i nie dziala klakson, a z tego co pamietam to mechanik stwierdzil ze nie dziala i trzeba nowy kupic, i nie wiem z jakiego auta najciekawszy jest, moze nie z BBMa a zjakiegos inngeo ? co myslicie o tym ? i czy mam 1 czy 2 ? po 1 stronie czy dwoch ?
Były wersje z jednym i z dwoma .
Klakson może być podmieniony niekoniecznie na BBM-owy - byle mocowanie pasowało i złącza oraz żeby nie była to jakaś tandeta ok.gif
> np taki z pociągu
Jest duża szansa że niedługo sam będziesz takiego szukał do swojego pojazdu , więc niekoniecznie ci będzie wtedy do śmiechu 270751858-jezyk.gif
> Najlepiej samemu sprawdzić którą opcję się posiada
tzn podwojne czy po dwoch stronach ?
> Podwójne czyli dwa koło siebie
Mój pojedynczy właśnie dogorywa crazy.gif - trąbi trąbi raz na dziesięć naciśnięć.
Napięcie dochodzi za każdym naciśnięciem klaksonu.
> Mój pojedynczy właśnie dogorywa - trąbi trąbi raz na dziesięć
> naciśnięć.
Spróbuj pokręcić tą śrubką o której pisał wcześniej Marek .
> To mi się podoba - pod warunkiem że nie wygrywa "LaCuccaracha"
Tyle że nie wiadomo jak długo taki zestaw pożyje ...
Mnie oryginał padł w zeszłym roku - poszła cewka .
Szukałem jakiegoś kompatybilnego fiatowskiego w dobrym stanie , lecz bez powodzenia , aż w końcu kupiłem za 20PLN jakiś uniwersalny , który nie tylko spasował plug&play ale nawet nadal daje rade waytogo.gif
Obawiam się że to mission imposible - wczoraj chciałem go wykręcić, ale śruba mocująca była tak zardzewiała że jej nawet nie ruszyłem. Od wczoraj działa na niej WD40. Obawiam się, że śruba regulacyjna jest w podobnym, opłakanym stanie.
W ostateczności kupię jakąś uniwersalną pierdziawkę, albo poczekam do niedzieli i kupię na giełdzie samochodowej 2tonowe ze 125p zeby.GIF
