laguna '99
witam, poszukuje jakiejs dokumentacji do laguny poniewaz musze rozebrac wyswietlacz od klimy wraz z przyciskami i niechce polamac plastikow a normalnie nie chce odejsc,
jakby ktos posiadal to prosze o podeslanie.
wyjmujesz ten plastik duzy w ktorym jest radio i poleczka wraz z taklapka, po wyjeciu radia zobaczysz z tylu dwa wkrety i po wyjeciu popielniczki tez beda na dole dwa, wyjmujesz to i nastepnie pionowo sa dwie sruby na klucz 7 musisz miec nasadke wkrecone pionowo jakby w te kratki powietrza, odkrecasz je i panel juz mozesz opuscic i wyjac. Do niego podlaczone sa chyba dwie lub trzy wtyczki.
> dziekowac za szczegółowy opis , napewno sie przyda
Możesz pomóc? bo mój wyświetlacz od klimatronika nie świeci nic a nic - czy można to naprawić? confused.gif
Jeśli się znasz i rozkręcisz a z pomocą manuali na pewno dasz radę - diody podświetlenia zapewne - częsta przypadłość w Lagunie - przerabiałem. Z tym że ja poszedłem na łatwiznę i zostawiłem odpowiedniej maści butelkę w aso.
Nie diody, a jedna żarówka całoszklana 1,2W lub 2W. Wkręcona od góry panelu, więc trzeba go niestety przynajmniej opuścić w dół i lekko wysunąć, po odkręceniu wspomnianych wkrętów na klucz "7".
