Nowy problem
Pojawiły się kłopoty z wolnymi obrotami. Obroty falują czasami silnik gaśnie. Macie jakieś sugestie gdzie tkwi problem? Podobne objawy występują na benzynie i gazie. Chek nic nie zgłasza. Przebieg 130000km
xyz
> 130000km
> Pozdrawiam
> xyz
nie wiem czy nie palne-"lewe" powietrze?
Sprawdz wszystkie wezyki od podcisnienia,zobacz czy filt powietrza i dolot sa cale. Wyczysc krokowiec tu i tu ,znaczy sie na pb i na gazie bo tam sa bodajze oddzielnie ?
> 130000km
Brudna przepustnica, niedrożne kanaliki i wężyki do niej.
Niesprawny, niedomykajacy się EGR.
Silnik krokowy.
> Silnik krokowy.
Jeszcze czasami (w Lanosach)zdarzały się braki styku na wiązce kabli sterującej m.in. silnikiem krokowym. Jeśli w Lacetti tego nie poprawili, to może warto sprawdzić.
> Ale to by raczej komp wywalil
Właśnie w Lanosach nie wywalał. Żadnego śladu błędów po tym nie było.
A winne były felerne złączki w wiązce, które po pewnym czasie nie stykały jak trzeba. Wystarczało zlutować kabelki na stałe i problem mijał.
