Spadek mocy
Panowie pomocy.
Od pewnego czasu moje auto jakby straciło chęć jazdy.
Podczas przyśpieszania na 3, 4 biegu ma wrażenie że ktoś wyrzucił z bagażnika spadochron i auto strasznie wolno się rozpędza.
A tak poważnie 3 bieg, obroty powyżej 2400 (turbo już rozkręcone) pedał w podłogę i... ślamazarne wdrapywanie się obrotów w górę. Na wskaźniku, ciśnienie doładowania idzie na maxa a samochód powoli się wkręca. Podobnie kolejny bieg. Byłem w ASO, podłączenie pod Examiner, żadnych błędów. Reset centralki wtrysku (przywrócenie ustawień początkowych) nie dało rezultatu. Będę wdzięczny za sugestie.
no jak to ? ASO po sprawdzeniu wypuściło Cię z tą usterką ?
powiedzieli, żebym pojeździł i zobaczył czy po resecie coś się zmieni. No ale wracałem dziś do domu i niestety nic się nie zmieniło. Jutro uderzę ponownie.
A czy ASO sprawdziło/potwierdziło Twoje odczucia co do spadku mocy?
ok ale czegoś nie rozumiem hmm.gif ASO robi reset centralki i nie wykonuje jazdy próbnej
po dokonaniu resetu ? icon_eek.gif co do usterki to nie pamiętam żeby tu coś było podobnego hmm.gif
napisze 1.543.657 raz - przepływomierz. Ile klamot ma nalatane? chyba że rura ci sie odpieła albo przetarła od intercoolera ale to nowy pojazd więc wątpię i trzecia opcja jak masz DPFa czy jak to gówno się nazywa co nie pomogę bo trzymam się od ekologii z daleka. Kolega w JTSie miał podobne zabawy - padła jedna z sond lambada a jest ich z pięć - no ale EURO 4 zobowiązuje zlosnik.gif
> on ma benzynę
To nie wyklucza przepływki i lambady - JTS to też benzyna tyle że bez Turbo
> Turbo
Tylko czemu komp w ASO nic nie wykrył? Padnieta lambde chyba powinien zdiagnozować?
> zdiagnozować?
Bo to może być mechaniczny problem z turbiną....
> ok ale czegoś nie rozumiem ASO robi reset centralki i nie wykonuje
> jazdy próbnej
Dokładnie...
A moze porpostu wodne paliwo ?? tankowałeś ostatnio gdzieś na poboczu ??
kiedys w starym aucie podobny efekt dawala skopana swieca - moze to to?
Panowie dziękuje za wszystkie sugestie.
ASO wykonało jazdę i potwierdziło, że przy 3000 obr. auto jakby się zawieszało i ślamazarniej przyśpieszało. Dzisiaj będe walczył z tematem.
Auto 1.4 T-jet 150KM Sport, nalatane 17 700km. Zasugeruję przepływomierz. Jeśli chodzi o turbo to nie sądzę, ale nie wykluczam.
Paliwo raczej nie - tankuję zazwyczaj w 3-4 stałych miejscach, chociaż różnie z jakością paliwa bywa.
Witam.
Usterka usunięta. Samochód śmiga jak nowy. Przyczyną był zawór mierzący przepływ powietrza (w T-Jecie nie ma przepływomierza). Podawał za duże dawki powietrza przez co auto się dusiło.
Temacik załatwiony pozytywnie.
> Witam.
> Pozdrawiam
no to super! Ale wymieniali ten zawór na nowy, czy np. po prostu jakiś kabelek się odpiął czy coś takiego?
Wymieniony całkowicie na nowy (ciekawostka identyczny jest w Pandzie 1.3 MJ).
> 1.3 MJ).
> Pozdrawiam
> W T-Jecie jest jeszcze kilka innych elementów wspólnych z 1.3 MJ
Np. wkład filtra oleju:)
Czy ten zawór był słyszalny? Ostatnio tez mi jakis zawór padł przy turbo, tylko strasznie świszczał
> zamiennik z mann'a zapodaj
> za rok nie będzie gwary to będę zapodawał co mi w łapki wpadnie
Nic nie świszczało. Po prostu podawał za dużo powietrza i silnik się dusił.
> mimo ze masz na gw to mozesz zamiennik zalozyc bez problemu
wiem, ale nie chciało mi sie kombinować i ostatnio staram się być miły dla ASO rotfl.gif
