Dziwaczne dźwięki z silnika - ki diabeł?
Witam.
Peugeotowski 1.1 (gaźnik), zawory regulowane ręcznie, 8v
Objawy:
Stukoty (takie jakby raczej dzwonienie) pod obciążeniem (podczas wkręcania się na obroty - tak do 3k rpm). Silnik zimny, cieply - nie widac (raczej slychac smile.gif) roznicy.
I teraz uwaga: objawy wystepuja TYLKO podczas jazdy na benzynie. Na gazie silnik wydaje standardowe odgłosy.
Ki czort????
Dzieki z góry za pomoc!
Aha - jeszcze jeden szczegół dla dopełnienia obrazu - benzyna w baku ma już kilka ładnych miesięcy - ale to przecież znaczenia nie ma.
> Objawy:
> nie widac (raczej slychac ) roznicy.
> Ki czort????
Źle ustawiony zapłon ?
W sensie, że za wczesny.
Zakładam, że zapłon jest nieelektroniczny, przeto podlega regulacji.
Jeżeli nie podlega, to problemu można szukać dalej, od np splanowanej nadmiernie głowicy (bo była wcześniej ubita uszczelka), przez nadmiar nagaru w komorach spalania, aż po "dziwne" paliwo - benzyny nie należy nadmiernie długo przechowywać.
Wyjeździj pomału zbiornik, dolej nowego paliwa i może będzie lepiej.
-wyjeździć resztę benzyny
-zatankować 98 lub 100 oktanową
jeśli objawy znikną to wiemy że to było spalanie stukowe
To spalanie stukowe na 95%.
Pewnie dawno benzyny nie tankowałeś. Benzyna w baku powoli traci lotne frakcje do atmosfery, a wraz z nimi oktany.
Zatankuj do pełna - powinno od razu się poprawić.
Jeżdżenie ze spalaniem sutkowym jest wyjątkowo niezdrowe dla silnika.
> Można by rzec, że zostaje w baku tylko niepalna akcyza
No problem w tym, ze tam jest pelny bak tej kilkumiesiecznej benzyny smile.gif
Nic - trzeba bedzie zlac, choc z polowe, dopelnic vpower racing i zobaczyc co wyjdzie hmm.gif
