problem z ładowaniem
pany jest problem, ostatnio wracalem zero objawów, jedynie światła przemieniały sie w świeczki, zero ładowania,
dzisiaj obadalem masy jedna od światełek ze strony pasazera byla luźnawa, to poczyscilem wszystkie i skrecilem, podladowalem aku, chcem palic, ale widze ze sie nie zapala kontrolka aku, to nawet nie probowalem 270751858-jezyk.gif, stwierdzilem ze moze regulator, zmienilem dalej nic, cisza w eterze, co to moze byc, diody czy wirnik, co śmieszne altek byl regenerowany w konkret zakładzie 3-4 miesiace temu podczas swapa
> nie probowalem , stwierdzilem ze moze regulator, zmienilem dalej
> temu podczas swapa
jeżeli po przekręceniu stacyjki nie świeci się kontrolka ładowania to wskazuje na uszkodzoną, zużytą jedną z dwóch szczotek
ewentualnie na obwód wzbudzenia
sprawdź przewody przy alternatorze zwracając szczególną uwagę na te cienkie
> cienkie
sprawdzałem wszystko jest git,
a żarówka sygnalizująca ładowanie?
no nie zapalasie po przekreceniu na pierwsza pozycje
to masz przerwę w obwodzie wzbudzenia ...
wirnik?
a cienki kabelek ktory idzie do altka sprawdziles?? to on odpowiada za diode w liczniku. moze masaz go przerwany gdzies?
sprawdzony jest git
> sprawdzony jest git
no to walek hmm.gif porozgladaj sie za innym altkiem
> no to walek porozgladaj sie za innym altkiem
jeszcze to obadam dzisiaj raz, alee wg mnie pozostaje elektrico mechanico
> mechanico
Jeżeli nie świeci się kontrolka po przekręceniu kluczyka to masz dwie opcje albo spalona kontrolka ładowania albo uszkodzony ten miedziany pierścień co po nim szczotki śmigają ewentualnie przewody co do niego dochodzą się urwały
altek z spi czy mpi?
bo ja wiem mam 1.2 ;p
> to ze silnik jest MPI to jedno, a altek jest 1.1 sporting czyli spi
Ajm sorry grinser006.gif20.GIF20.GIF20.GIFo i prosze juz wiesz czy altek SPI czy MPI biglaugh.gifbiglaugh.gif
> Ajm sorry o i prosze juz wiesz czy altek SPI czy MPI
bo potem mi sie przypomnialo
