Strzela na gazie po wymianie swiec i filtrow???
do tej pory nie mialem zadnych problemow z gazem.
Ale ze minelo jakies 40tys od ostatniej zmiany filtra to pojechalem na regulacje, a dopiero pozniej wymienilem swiece i filtr powietrza. Instalacja II generacji.
Od tego momentu trafiaja mi sie pojedyncze strzaly i zastanawiam sie czy podjechac po tych zmianach na ponowna regulacje, czy moze od razu wymienic jeszcze kable WN?
Bede wdzieczny za szybko odpowiedz i bo czeka mnie dluzsza traska i wolalbym miec auto sprawne w 100%.
Pzodrawiam,
Maciej
> Witam,
> Pzodrawiam,
> Maciej
Wszystko zależy od silnika. Mi np strzela na iskrach, mimo, że w lanosie na iskrach nie strzelał.
Silnik to 2,0 8v oplowskie. Generalnie przez tysiac kilometrow strzelil moze 2 razy, nie wiem czy to czesto czy nie bo nigdy wczesniej takich objawow nie mialem... Generalnie strzaly poajwily sie przy sporym obciazeniu - przyspeiszanie z miskich obrotow na wysokim biegu...
Po prostu zastanawiam sie czy wymiana swiec i filtra dopiero po regulacji mogla cos namieszac...
Maciej
I tutaj może być problem - regulacja była na starym filtrze powietrza, a teraz masz nowy. Przed regulacją podstawa to nowy filtr powietrza.
Można podjechać do gaziarzy na ponowną regulację (nie musisz wspominać o zmianie filtra wink.gif ) - objawy powinny ustąpić.
Próbowałeś zmniejszyć przerwę w świecach?
Swiece sa nowe, wiec nic z nimi nie kombinowalem, z reszta jak zawsze...
Myslisz ze to moze cos zmienic?
> zawsze...
U mnie zmieniło, z tą różnicą, że świece nie były nowe.
To i owo może też zależeć od producenta świec, bo do poniektórych zdania są pdzielone. Ja mam iskry i chwalę je. Jak teraz z jakością nowych - nie wiem, bo te moje mają już co najmniej 4 lata grinser006.gif
