Fabryczna instalacja radiowa w seicento?
W kostce radia podłączone są 4 głośniki. Zamontowane są tylko przednie. Potrzebuję podłączyć tylne. Gdzie szukać kostki do głośników tylnych? Instalacja wygląda na fabryczną. Seicento rocznik 2005. IThankYou.gif
od kiedy w SC były tylne głośniki, bo wydaje mi się, że nie ma w SC jak i w CC smile.gif proszę mnie poprawić jeśli się mylę wink.gif
W kostce bankowo są 4, ale nie wiem, gdzie się kończą. Przy prawym progu znalazłem pustą złączkę, ale grubość kabli inna niż w złączu radia. Nie wiem do czego by to mogło być? hmm.gif
Wiesz jakie kolorki tych kabelków są ????
Teraz to nie mam możliwości sprawdzenia. Dopiero jutro wieczorem. Dlatego pytam, gdzie tego szukać? Można przeciagnąc bez problemu nowe kable, ale jeżeli już gdzieś jest złącze, to byłoby prościej i bardziej profesjonalnie. W kostce od radia sa 4 pary (kolorów nie pamiętam). Typowo kolor +kolor/czarny i dodatkowo wszelkie zasilania.
Jeśli kostka jest wiecej niż 8 to na pewno musi być przygotówka do tyłu smile.gif)
u mnie w aucie (sej 2003 rocznik) wyglądało to tak że z kostki wychodziły przewody ale szły raptem ze 20 cm kończyły się w zwitku wszystkich kabli zawiniętych izolacją, tam należało się podpiąć i głośniki z tłu grają aż miło grinser006.gif
no i u kolegi na pewno będzie tak samo smile.gif) nie pamiętam dokładnie kolorów kabelków ale wiem ze na pewno na nich jest nadrók ;D do czego jajkowy jest wink.gif)
U mnie w CC sam kiedyś z tym główkowałem co gdzie i do czego a to się okazało takie proste smile.gif))
Byłem-sprawdziłem. Kabli jest 12.Grube-czerwony, czarny, czerwony z zielonym paskiem,cienki błękitny i cztery pary: pomarańcz+pomarańcz z czarnym, zielony+zielony z czarnym, czerwony z czarnym+biały z czerwonym, róż z czarnym + czarny z fioletem.
> CZARNY Z FIOLETEM -- TYŁ ??
tak dokładniej to sie upewnij jeszcze co na nim pisze ;D
Dostęp do samochodu mam po 20.15, bo jeździ nim moja zona.gif. Dzisiaj zamontowałem głośniki tylne i pociągnąłem kable. Patrzę w kostkę do radia i zonk- już gdzieś są wyprowadzone głośniki tylne. Jutro muszę to skończyć. Tylko trzeba znaleźć tą kostkę. niewiem.gif Może faktycznie trzeba szukać w odległości 25 cm, jak napisali poprzednicy.
Odkręć sobie pas bezpieczeństwa z tyłu w bagażniku po stronie kierowcy i tam powinna być kostka do głośnikow na tył,
przytwierdzona do linki z otwierania bagażnika. Trzeba dobrze "wymacać". Ja tak miałem i mam SC z 2005 r.
Dodatkowo miałem jeszcze kostkę do lampki oświetlenia bagażnika.
Jeszcze jedno - pomarańczowe i zielone kabelki idą na tył.
Pozdro
> jak i w CC proszę mnie poprawić jeśli się mylę
byly. Mam model GO! z fabrycznymi 4 glosnikami i radiem CD clarion.
Wieczorem pomacam. To by znaczyło, że niepotrzebnie ciągnąłem nowe kable sick.gif Sej dokładnie taki, jak na Twoim zdjęciu.Tylko paska niebieskiego u Ciebie nie widać. Czy to jest wersja 50-th?
> kable Sej dokładnie taki, jak na Twoim zdjęciu.Tylko paska
z pewnoscia te 4 pary to sa przewody na gloski tylko teraz musisz zobaczyc ktore masz podlaczone a te ktore sa nie podlaczone to bd na tylne glosniki a ps. w seicento w serii nigdy nie bylo i niebedzie tylnich glosnikow dopoki ich sobie nie zamontujesz pozdro smile.gif
> Tak to jest ta wersja
To mam pytanie z innej beczki. Czy w Twoim jest instalacja do centralnego? U mnie tylko do szyb. W SC z 2002 miałem instalację gotową. Nie było tylko w drzwiach, a w tym nie ma zupełnie nic. confused.gif
No i tu się Koledze należy duże 20.GIF . W życiu bym sam tego nie znalazł. To trzeba po prostu wiedzieć. Jest kostka dokładnie, jak napisałeś, tylko ciężko ją namacać. Jest nawet zaślepka plastikowa w tym miejscu, chyba właśnie do tej kostki. Wystarczyło wpiąć kable w kostkę i gra bez żadnej kombinacji. WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC. bow.gifIThankYou.gif
> pozdro
Była sewgo czasu limitowana seria z fabrycznym radiem kasetowym i czterema głośnikami
