nagle zgasl...pomocy...
Koledzy pomozcie mam cc z silnikiem 1.2 8V jechalem i nagle obroty spadly do zera, silnik nadal pracowal ale zwalnial az stanal i zgasl, probowalem odpalic, kreci ale nie odpala, kontrolki sie swieca pompka chodzi a nie pali, jak go sciagalem sprobowalem odpalic z linki, zaskoczyl wszedl na obroty zareagowal na pedal gazu znaczy ale zaraz pada spowrotem, tak samo na gazie i benzynie sie dzieje.Gdzie moge szukac przyczyny? Posprawdzalem przekazniki , przewody wszystkie itp. na pierwszy rzut oka wyglada normalnie i dobrze i nie mam pojecia co to moze byc, moze aparat zaplonowy albo cewki?Ale wtedy wogule by nie odpalal przeciez albo chodzil przyduszony?
Taki efekt mialem jak pompa paliwa sie wysrala - niby chodzila, ale cisnienie bylo za male. Jak podpompowalo sie pare razy to zaskoczyl, wszedl na obroty, wypalil co mial w listwie i gasl. Pomogla wymiana pompy. To odnosnie benzyny.
Co do gazu nie mam pojecia - nie uzytkowalem silnikow fiatowskich z gazem.
czujnik położenia wału bym wykluczył, bo silnik by w ogóle nie chciał odpalić (czy brany na linkę czy nie). Rozrząd- mogło się coś zwalić, np. coś takiego jak u mnie ostatnio:
urwał (ściął) się taki mały "cycuszek" na dolnym kółku rozrządu (przy wale), czego efektem było to, że rozrząd przesunął się minimalnie i za grzyba silnik nie chciał odpalić. Stało się to podczas normalnej jazdy. Zaczął migać błąd silnika, zatrzymałem się, wyłączyłem silnik i juz go nie włączyłem... frown.gif
tak to wygląda:
> Sprawdzałeś rozrząd? oraz sprawdź czujnik położenia wału, czy siedzi
> na miejscu...
Nie wykluczaj czujnika położenia wału miałem coś takiego w CCS jak się nagrzał to gasł i nie chciał odpalić jak ostygł ok 20 minut to zapalił.wystarczy podmienić z kimś na chwile
Ja kiedys mialem tak, gdy byly problemy z pompa wody - parownik zamarzal i auto gaslo. Odpalil na benzynie po bardzo dlugim kreceniu. Po przelaczeniu na gaz znowu to samo. Nie zwrocilem uwagi na oszronienie parownika z gazu hehe.gif
