Problem z biegami na rozgrzanym silniku
Ostatnio pojawił mi się problem ze skrzynią biegów:
na rozgrzanym silniku (gdy temperatura cieczy sięga ponad połowę) mam problem z wrzucaniem biegów, przede wszystkim jedynki i dwójki. Trochę lepiej wchodzą podczas "kulania się" do skrzyżowania, ale przy pełnym postoju to jest masakra. Przy wstecznym występują wtedy mocne zgrzyty.
Na zimnym silniku (przy średniej temperaturze cieczy) wszystko bardzo ok.
Sprzęgło wymienione 40 tyś km. temu, ale co to oleju w skrzyni - nie mam pojęcia.
Gdzie szukać przyczyny?
> Witam szanownych kolegów
> ok.
> mam pojęcia.
moze brakowac oleju w skrzyni biegow....
odkrecasz korek na skrzyni...paluchem macasz czy czuc w srodku jakikolwiek poziom...jak nie to dolewasz oleju 75w90...
do czasu jak zacznie sie wylewac otworem przez ktory uzupelniasz...
zakrecasz korek i wsio...
aha do pustej skrzynki wchodza niecale 2 literki....
ja dolewalem niedawno carlube 75w90
biegi wchodza leciutko ,wiec moge polecic....
No też o tym pomyślałem, od tego zacznę.
Dzięki
  • 3 tygodnie później...
No i korzystając z wolnej chwili wymieniłem cały olej.
Niestety, nic to nie zmieniło - jakieś inne pomysły? Proszę o rady...
Moze lekkie podciagniecie linki sprzegla pomoze. Sprzeglo "bierze" jak pedal przy samej podlodze ?
Chyba, ze masz hydrauliczne, to nie wiem czy sie da regulowac.
No może faktycznie, trochę za wysoko bierze. Jutro podreguluje.
Zawsze myślałem, że padające sprzęgło to i na zimnym i na ciepłym zachowuje się tak samo... smile.gif
> Typowe objawy padającego sprzęgła... ale żeby po 40 kkm...
U mnie zaczyna sie pomalu robic tak samo, zwlaszcza w takie upaly jak dzis i przy pelnym obciazeniu. Narazie tylko 1 sie opiera, czasami wsteczy.
Tez robilem sprzeglo okolo 40kkm temu i du..a.
Kapier, zalkadales moze valeo ?
Jeśli sprzęgło rozsprzęgla już po niewielkim naciśnięciu pedału , czyli w jego górnym położeniu to regulacja długości linki w tej sytuacji niestety nic nie da ...
Tak, zamawiałem Valeo, ale robiłem to u mechanika tak więc - cholera wie co tam wsadził. Ja tak już mam od jakichś 5 tyś, więc - po 35tyś żeby zaś wymieniać sprzęgło? Rypneło kogoś?!?
Podepnę się pod temat bo mam podobne objawy.
Sprzęgło kompletne zmienione 10k temu na Valeo.
Mam tak że jak stoję w miejscu to nie mogę wrzucić 1-szego biegu muszę rozłączyć sprzęgło, następnie zasprzęglić ponownie i zazwyczaj już wchodzi bieg.
Problemów gdy się lekko toczę nigdy nie ma.
2-gi bieg czasem haczy. Biegi do przodu nigdy nie zgrzytają.
Czasem przy wrzucaniu wstecznego zgrzytnie i szarpnie.
Sprzęgło już rozłącza się przy delikatnym wciśnięciu pedału...
Olej w skrzyni jest świeży
Gdzie szukać przyczyny i jak to zlikwidować?
Tyle że u mnie najgorzej jest gdy z rana wsiadam do auta, później już po rozgrzaniu jest w miarę.
A i jeszcze coś:
Zawsze na zimnym silniku przy ruszaniu szarpie mi sprzęgło dość mocno, zazwyczaj po drugiej - trzeciej zmianie biegów już jest ok.
Tez mam problemy z wrzucaniem biegów, taki już pewnie urok samochodu, u mnie nie ma reguły, czasem chodzi gładko, a czasami wrzucić biegu wcale sie nie da, ...ciśnienie powietrza na zewnątrz może... smile.gif
Ja bym powiedzial ze to bardziej kwestia skrzyni a nie sprzegla.
