JTD - gwiżdże (piszczy) przy przyspieszaniu
witam ... od wczoraj mój Bravo zaczął dziwnie hałasować .. pisk wydobywa sie z okolić rozrzadu i paska klinowego .. najgłośniej jest przy 1800 obrotów , a powyżej hałas wyraźnie słabnie (może slinik go zagłusza smile.gif ? ... przy wolnych obrotach hałas nie wystepuje .. zaczyna sie tak od 1400 obr/min .. rozrząd wymieniałem 3 lata temu , a pasek klinowy i napinacz rok temu .. mechanik przy wymianie sprzegła wspominał coś o sparciałym przewodzie do intercoolera - może to to ?
pozdr
> slinik go zagłusza ? ... przy wolnych obrotach hałas nie
> pozdr
po kaluzach czasem nie jezdziles?
jesli tak to ktoras rolka mogla oberwac,albo pasek mokry i popiskuje
oczywiscie mowie o pasku klinowym...rozrzadu nie ma jak piszczec ...
To mógłby byś właściwy trop , ale napisałeś że piszczy ci w okolicach rozrządu - a to się ma nijak do umiejscowienia IC i turbiny ...
ten pisk (gwizd) jest trudny do zlokalizowania i tylko mniej wiecej dochodzi od strony paska klinowego .. a może być to łozysko na alternatorze ??
> alternatorze ??
Zdejmij pasek wieloklinowy i zobacz czy nadal piszczy jak gwizd ustał oznacza ze któryś osprzęt daje o sobie znać ewentualnie rolki
  • 1 miesiąc później...
dziś zabrałem sie za "piszczący problem" ... ściągnąłem pasek wieloklinowy i na szczęście przestało piszczeć (czyli rozrząd i inne drogie elementy narazie wporzo) .. pokręciłem wszystkimi kołami (altek, klima itd) i najbardziej podejrzana jest rolka - ma luzy i szumi jak sie nią obraca ... rolkę napinającą wymieniłem w tamtym roku i nadal się trzyma wink.gif ..
jak wymienię w/w rolke to dam znać jaki efekt - może komuś się ta informacja kiedyś przyda
